Slecht stationair lopen na warme start
Ik zit met het volgende probleem:
Mijn b23a loopt prima, ook stationair, koud en warm. Maar zodra je de motor uitzet en direct weer start, is het mis... Hij start wel (niet gemakkelijk) maar blijft niet stationair lopen. Ik moet dan de choke weer ietsje uittrekken om hem lopend te houden. Echt lekker loopt hij dan niet.
Als je hem na een rit een half uurtje uitlaat, speelt het probleem niet.
Iemand een idee?
Aangezien de anti-running klep open hoort te gaan van 12V en de motor afslaat als je de stroom verbreekt, verdenk ik deze ervan het probleem te veroorzaken.
Ik zal eens een ander proberen.
Heb je die op voorraad, de mijne is ook kapot. Ik rij nu steeds met half uitgetrokken choke Sad
Als je er meerdere hebt kan ik er dan eentje van je overnemen?
[Afbeelding: blackmoose.png]
de ander zou ik uit mijn 244 moeten halen :-) Misschien zijn ze op ÃÃn of andere manier te fixeren, zodat ze open blijven staan?
Ergens las ik dat ze bij Scandcar nog wel te krijgen zijn.
De motor hoort af te slaan als de spanning vd klep gaat, of in elk geval ernstig in toeren te dalen. De klep sluit nl. de stationairboring af.
Je zou de afstelling vd gasklep eens kunnen bekijken, deze moet een minimale opening hebben.
als ik het stekkertje eraf haal, slaat hij af. Als ik dan snel het stekkertje er weer op doe voordat hij af slaat, gaat hij niet direct weer goed lopen, m.a.w. hij slaat gewoon helemaal af.
Maar als hij nog net moet blijven lopen, zou de gasklep inderdaad wat meer open gesteld moeten worden.
klep eruit draaien en met een kniptang de naald afknippen , zo staat hij altijd open, dan toerental iets aanpassen .
ofwel klep verwijderen en een gepaste bout in de plaats draaien.
inderdaad, het werkt, ik heb er nu eentje in die gefixeerd open staat en het probleem is verholpen :-)
Ik heb eergisteren ook het paddestoeltje er af geknipt (van het klepje welteverstaan Big Grin).
Rijdt weer als vanouds ;D
gek genoeg slaat de motor nu sneller af zodra het contact uitgezet wordt...terwijl de klep een anti-running-on klep is :-)
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor) Boet 9 425 11 April 2026, 14:17
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 699 6 November 2025, 08:53
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 958 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 2.586 24 July 2024, 15:42
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.511 23 April 2024, 13:12
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 817 22 April 2024, 15:58
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.659 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 2.812 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 6.845 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 3.475 14 May 2023, 11:23
