start / accu problemen
dat dan eerst doen, als je de borstels demonteerd controleer je meteen het anker, ...volgens mij heet het zelfs rondsel, maar zolang je het juiste maar bekijkt zeg maar..
...anker...
Contactvlakken op het anker is de collector. Wink
Als de koolborstels/spanningsregelaar eraf is, kun je controleren of die niet overmatig gegroefd en/of verkleurd is. Groeven betekent minder contact met de koolborstels ( is het niet te gek, dan slijten de koolborstels wel in en komt dat vanzelf goed), verkleuringen (donkerblauw/zwart) zou kunnen betekenen dat de zaak te heet is geweest.
`88 245, B230K, M47
die zocht ik ja, te lang geleden, zolang er genoeg "profiel" op zit kan ie nog wel ff..
wellicht handig om een lijst te hebben / vinden waar de diverse toe te passen dynamo's op staan, die kleinere en ook lichtere Japanners schijnen goed te passen (welke..) en veel laadspanning te leveren.. worden ook toegepast als er bv een verbouwing met erg dikke uitlaatbuizen wordt uitgevoerd.. Nippondenso is er zo eentje, en dat zit weer in veel nw auto's..
Citaat:en veel laadspanning te leveren
Waar denk je dan aan 15 tot 20 V ofzoiets :Smile
Of bedoel je laadstroom ;D
[Afbeelding: blackmoose.png]
antwoord B..
Big Grin
...en hoe komt dat..?! omdat alles tegenwoordig STROOM genoemd wordt.. >Sad bedankt weer "heren reclame voor energiemaatschappijenen verzinners"..
:-X
Nog wat boekjeswijsheid: een auto-accu is een zogenaamde lood-zwavelzuur cel. In principe een simpel ding: een bad met zwavelzuur, met aan de ene kant een plaat lood(IV)oxide, aan de andere kant een plaat lood. Door de chemische reactie tussen zwavelzuur en loodoxide wordt zuurstof naar de loodplaat getransporteerd, waarbij elektronen vrijkomen. Die elektronen kan je gebruiken in een externe stroomkring. De spanning van deze combinatie is 2 volt. Een auto-accu heeft 6 cellen in serie voor een totaal van 12 volt.
De hoeveelheid STROOM (het aantal elektronen per seconde) die de accu kan leveren is afhankelijk van hoe snel de chemische reactie verloopt in de cel. En voor chemische reacties geldt vaak de stelregel: hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de reactie verloopt, met als basisregel voor veel huis-tuin-en-keuken reacties: snelheid verdubbelt per 10 graden temperatuurstoename. Dus rond het vriespunt heeft je accu ongeveer een kwart van de "capaciteit (*)" vergeleken met 20 graden. Bij -10 slechts een achtste! Tel daarbij op dat motorolie dikker is bij lagere temperatuur, en benzine minder makkelijk verdampt, en het starten bij lage temperatuur is dus moeijlijk.
Als je auto niet start, maar je verder weinig haast hebt, kan je je accu gewoon even "in huis nemen". Als de hele accu lekker warm is, is er veel meer startcapaciteit. Maar natuurlijk is een dergelijke accu wel toe aan vervanging.
(*) accu's worden gelabeld in Ampere-uur (Ah, Ampere hour). Een 12V 40 Ah accu kan 40 ampere leveren aan 12 volt gedurende een uur, en is dan leeg. Dezelfde accu kan 12 V, 1 A leveren gedurende 40 uur. Bij het starten van een auto heb je heel even heel veel amperes nodig. Als de accu niet goed is, kan hij dat niet aan, en als gevolg: slecht of niet starten. Dezelfde accu mits laagbelast kan best nog wel zijn gelabelde capaciteit halen, maar het probleem zit hem in het piekvermogen. Bij het starten gaat er dus heel even een grote stroom lopen. De accu heeft zelf een (kleine) weerstand. Dus door de grote stroom en de interne weerstand ontstaat er een spanningsverschil in de accu zelf. De 6 cellen leven max 12 V, maar tijdens het starten kan het makkelijk gebeuren dat maar 10 V of minder beschikbaar is "over de polen". Dat merk je aan het verflauwen van lampen, de autoradio die ermee stopt, etc. Basisregel: startmotor draaijt niet: als lampen verflauwen: accu niet goed. Als lampen niet verflauwen: startrelais stuk.
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 575 15 January 2026, 18:11
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 983 6 November 2025, 08:53
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.092 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.770 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.058 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 7.224 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 3.679 14 May 2023, 11:23
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.499 21 April 2023, 17:36
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 7.360 3 May 2021, 16:30
  Volvo 240 GLE 1993 start niet Lucca076 5 3.848 17 February 2021, 23:02
