Drk - "Den Blauwe 2.0"
#51
Wat is 't verschil? Alleen de plek van mistlamp/achteruitrijlicht?
#52
O.a. ze hebben daardoor geen mistachterlicht, maar wel twee brandende achterlichten i.p.v. een.
#53
Gewoon zo´n Hella mistlamp op de achterbumper Wink
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
#54
Een grote ronde, met een verchroomde kap.
#55
Ziet er echt weer keurig uit zeg! Nou moet ik mijn dorpels ook maar eens glimmend maken... Alleen onder de benzine vuldop de steenslagverf het eraf hehe
Die achterlichten vind ik ook de mooiste die er zijn geweest voor een 240.
#56
Drk schreef:....voor het achterwiel zit er in een naad een soort plamuur gesmeerd. Kijken of ik dat te verwijderen is.
[Afbeelding: dsc00369hx.jpg]
die naad is niets anders dan het korte stukje van de achterwielrand van een 4/5 deurs. carroserie zit idem in elkaar en gaat daar roesten, alleen het formaat is groter.. kwalijk punt bij een 142/242 helaas. de buitenplaat zit onderaan naar binnen gevouwen en staat op de dorpel en zit binnen gelast, achter het bekleding paneel. het herstel is net als het vervangen van de wielrand en de wijze waarop je hem daar binnen moet bevestigen.
de menie of wat het ook is zal er niet voor niets zitten, het begint overigens vanaf de binnenzijde te rommelen tussen beide platen, condens en lekwater van de zijruit bij een 142/242 is de boosdoener. Wat je eventueel kunt proberen is vanaf binnen een verdunde roestomvormer er tussen laten lopen, gewoon op waterbasis, paar keer herhalen. liefst zie je aan de buitenzijde dat het doorzweet, meer kun je zo niet bereiken. en dan afwerken en voorlopig bijhouden.
hij ziet er verder nog prima uit dus de preventieve zwarte laag heeft z'n werk goed gedaan..!
(euh.. waar hangen de sleuteltjes normaliter en heb je een grote hond..?)
#57
Jambon schreef:die naad is niets anders dan het korte stukje van de achterwielrand van een 4/5 deurs. carroserie zit idem in elkaar en gaat daar roesten, alleen het formaat is groter.. kwalijk punt bij een 142/242 helaas. de buitenplaat zit onderaan naar binnen gevouwen en staat op de dorpel en zit binnen gelast, achter het bekleding paneel. het herstel is net als het vervangen van de wielrand en de wijze waarop je hem daar binnen moet bevestigen.
Klinkt duidelijk. Zal de binnenbekleding eens loshalen. De rechterkant ziet er goed uit hoor, daar niet van. Links is denk ik erger toegetast door de roestduivel.
De sleuteltjes hebben sinds kort een nieuw geheim plekje en we hebben geen hond, maar wel 700 varkens achter ons liggen. Het zijn helaas geen waakvarkens. Best lekker om een paar maanden op de boerderie op 30 meter van je hobbyhok te wonen.
#58
Gisteren met Dennis het blok uit de diesel gehaald. De carrosserie kan nu naar het oud ijzer. Nog even een plaatje van de diesel:
[Afbeelding: dieselz.jpg]
Vanmorgen de achterlichten van de blauwe verwisseld:
[Afbeelding: dsc00373jo.jpg]
#59
Mooi blaaauuuw is nie lillek!
#60
Dirk, mooie auto man.
Vraag: wat voor bekleding zit er op het schuifdak van die diesel? Ik zoek nog een zwarte.
  Brum; de blauwe 245 turbo Schipper 126 122.878 30 May 2017, 23:08
  De blauwe 242; van 1x onderliggend naar 2x bovenliggend Arn02 23 25.608 6 January 2017, 10:33
  Blauwe 245 Turbo '84. hooge048 51 59.819 18 August 2016, 15:45
Laatste bericht: jehannes
  Blauwe 245 uit 1978 hugo 41 40.339 23 July 2016, 17:30
  De Blauwe DennisvdB 1.690 1.253.762 10 January 2016, 15:40
  Weer eentje erbij: de blauwe automaat Arn02 106 100.449 19 August 2015, 23:27
Laatste bericht: Arn02
  Twee nieuwe aanwinsten: een grijze 740 GL station en een blauwe 242 L Arn02 16 17.644 13 October 2014, 09:09
  Blauwe ruis.. Jambon 371 287.905 14 July 2014, 23:48
  De Bolide - Blauwe 142 keter 45 40.379 10 October 2013, 09:34
Laatste bericht: keter
  De blauwe Amazon uit 1970. Rubicon 48 36.919 31 May 2013, 12:52
