Project "De Belg"
Is zo'n spruitstuk ook interessant als je LH2.4 blijft gebruiken? En wat kost het ongeveer om zo'n spruitstuk aan te laten passen?
Volvo 244 DL B230A M46 1-1980
Volvo V70 B5252S M56 6-1997
Ja zeker interessant simpelweg omdat ze beter flowen dus ga je zeker wel merken.
Prijs... 300 a 400 euro geloof ik. Heb nog geen exacte prijs gezien.
Ik ga hem in het achterhoofd houden, bedankt!
Komt die wideband controller van ecotrons ivm het gekozen motormanagement? Heb je wel een uitlezing erbij in het Dash?
Voor standalone is het toch meestal AEM of Innovate? De prijzen van Ecotrons lijken oké maar zie geen uitlezing dus vermoedelijk geïntegreerd met het motormanagement?
(Sorry ben beetje noob op dit gebied)
Neehoor ik heb goede ervaringen met ecotrons controllers.
Iedere wideband controller werkt als ie maar een 0 tot 5V analoge uitgang heeft.
En je de waardes weet natuurlijk bij 0 en bij 5 volt zodat je de standalone kan instellen Smile
Dus een gauge die 0-5V input nodig heeft en klaar
Video
Zo! Zoals beloofd zijn we begonnen aan de 244T (De Belg).
Als eerst de auto maar leeg gehaald onder de motorkap en in de kofferbak lag voor een klein fortuin aan nieuwe (door de jaren heen) aangeschafte onderdelen.
Die netjes in een stelling kast gelegd voor wat overzicht ;D Ja stellingkast ramvol natuurlijk ;D ;D Wink
De auto zelf middenin de schuur gezet zodat we er wat makkelijker omheen kunnen bewegen.
Ja en toen maar aan de motor begonnen, het ding gestript, schoon gemaakt, gehoond en geborsteld.
Alle losse onderdelen in de dasty bak en in de ultraschoon.
Ik lees tegenwoordig wat mee op turbobricks en ik was aldaar op het topic gestuit over squirterization van motoren zonder zuigerbodemkoeling. Dus ja maakt olie sproeiers in een blok dat dat niet heeft.
Zo kan ik gerust de bijbehorende B21ET gebruiken en daar wat koppels mee maken ;D
Enfin druk over gelezen en eea aan tooltjes besteld op ali, een lange boor en een freesje met een pilot zodat je het vlak waar de "squirter" op komt mooi vlak kan maken.
En daar dan nog weer een verleng as voor gedraaid van shiney messing ;D
[Afbeelding: xwVUMpl.jpg]
In beeld dus de messing verleng as en de lange boor, het freesje zelf zal ik nog eens op de foto zetten als ik er aan denk.
Hier dus met geknepen billen gaten in de olie toevoer rail geboord ;D
Was best spannend hoor, krukas er in mooi plekje zoeken voor de sproeiers, zuiger er bij om te zien of ie er mooi in spuit.
Dan een centertje slaan, bovenstaand nog een keer of 20 herhalen, krukas er in, krukas er uit, zuiger er in, zuiger er uit... and so on ;D
Daarna dus 4x 7mm gaatjes geboord. En 4x het vlak rond het gat vlak gefreesd.
[Afbeelding: KQQJvcT.jpg]
En dan heb je zeg maar dit Big Grin
[Afbeelding: 8Pzp0Lu.jpg]
Vervolgens de M8 x 1.0 mm tap er doorheen gefietst ;D
[Afbeelding: PzghP0p.jpg]
En dan met een drupje loctite aan het draad alle sproeiers gemonteerd.
Uiteraard met weer een aantal keer krukas er in, krukas er uit, zuiger er in etc etc etc ;D ;D
Een van de sproeiers spoot net tegen het randje van de zuiger, dus die een heeeeel klein beetje verbogen ;D
Maar uiteindelijk is het dus primaaaa gelukt!
Uiteraard met olie, remmenreiniger, lucht etc en dat een aantal keer afwisselen het olie kanaal gereinigd.
Tot er zeker weten geen shitzooi meer in zat en dan nog een paar keer... :o
[Afbeelding: OcAz2wV.jpg]
Toen nog de nieuwe krukas lagers er in gestopt.
[Afbeelding: 7r63LjW.jpg]
En de krukas gemonteerd, boutjes aangetrokken op 110nm dirktonmeter Angel Angel
Fijn dat er weer leven in de 244 begint te komen wordt erg leuk zo Big Grin
[Afbeelding: bhD6AOZ.jpg]
Nou dit is hem dus, het is origineel een verzinkfrees voor inbus bouten.
En idd Johan heeft hem getuned en dat ging niet zomaar want het spul was kneiter hard ;D
Omdat er dus M8x1 draad in moest had ik dus een gaatje van 7mm geboord en "pilot" van het freesje moest dus naar 7mm.
Ipv 10 oid... en de mooie messing dildo had ik dus een opname van 10mm in gemaakt maar het asje van het freesje was 13 ish mm....
Dus dat heb ik zelf nog ff getuned met de slijptol en de kolomboor ;D
Een dag niet gebeund is een dag niet geleefd toch ;D
En nu ga ik weer aan de slag hoor! ;D
ligt het aan mijn pc dat ik geen plaatjes zie?
(14 September 2020, 13:49)skidje schreef: ligt het aan mijn pc dat ik geen plaatjes zie?
Denk ik niet, hier ook...
OP eerste oog: De link ernaar toe lijkt niet juist, het lijkt een relatieve link, vanuit een pagina. ipv een harde link vanuit deze, andere pagina.
Shit oke! Ik zie ze namelijk wel.
Wellicht moet je ingelogd gebruiker van het 850 forum zijn oid?
Ik zal het zsm proberen op te lossen.
Maar ik ben hier geen held in Big Grin
Big Grin Project 164 T6 gewoon weer eens wat anders :) aRjen.T 67 63.669 19 May 2022, 06:12
Laatste bericht: aRjen.T
  Pontiac astre Turbo project Joey 3 4.063 21 November 2020, 01:33
  Volvo Amazon B230FT Project ingmar 110 127.798 6 February 2017, 16:58
Laatste bericht: ingmar
  even voorstellen: Volvo 142 turbo Project jehannes 151 119.657 23 January 2017, 16:12
Laatste bericht: jehannes
  244 1980 3.0 24v project v58 29 32.920 7 November 2016, 21:45
Laatste bericht: v58
  Project Volvo 142R Barracuda_82 471 299.506 9 September 2016, 21:14
Laatste bericht: Estoque
  Ons groene project uit '76 rvanw 27 24.081 9 September 2015, 23:52
Laatste bericht: rvanw
  Volvo 245 Turbo project Gavin240 57 50.346 16 May 2015, 15:17
Laatste bericht: Gavin240
  Mijn Turbo Project Ticcie 450 382.068 25 March 2014, 00:08
Laatste bericht: 240turbo
  De TWEEDE volvo voor deze Belg! Rubicon 341 204.672 8 February 2014, 18:17
