[B23A] bij afgekoelde motor sissen bij losdraaien dop expansievaatje
#41
Tijdens de proefrit weer temp. problemen.
Hij wordt snel warm, staat even op midden maar schiet door richting rood. Vervolgens zakt de temp weer tot onder midden.
Net alsof de thermostaat niet meer vloeiend loopt en een beetje vastzit.
Of dat er toch bellen in het systeem komen waardoor de thermostaat af en toe droog staat? Dan snap ik echter het doorschieten onder midden temp. niet.
Laat het koelwater eens besnuffelen op CO en andere uitlaatgassen. Daar zijn tests voor.
compressiemeter
Aan de bougies kun je aflezen of er wat mis is met de motor, zie achterin Haynes boek, indien in bezit, anders google ff voor plaatjes.
Als er 1 een andere kleur heeft, kan dat wijzen op bijv. een gebroken zuigerveer(zwart), lekke koppakking naar water(andere verkleuring, weet niet welke) of naar oliekanaal (zwart)
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
marten, kom anders vandeweek even langs. kijk ik even. scheelt je verzendkosten voor de km kabel Wink
Niet als ik op benzine rij... Wink
oh ja Big Grin
Zojuist een nieuwe thermostaat geplaatst. De temp blijft nu wel stabiel.
Auto start in 1 tik, maar loopt voor geen meter op benzine en is lastig aan te houden.
Als ik in het expansievaatje ruik, denk ik benzine te ruiken, maar mogelijk is dit nog van vorig jaar of is het toch een LPG lucht.
borrelt ie nog?
bouwt ie nog druk op?
VW T3 camper TD
Omdat op benzine nauwelijks te rijden valt, heb ik de verdamper weer aangesloten :-X
Is dat borrelen wel te controleren?
Evt. bellen komen via het kleine slangetje maar dat zit op het hoogste punt in het vaatje. Als het vaatje dus tot max streep gevuld is, zal je geen bellen zien. Vul ik het vaatje tot de rand en wordt het water warm blubt het vanzelf over de rand.
Knijp ik het slangetje dicht dan stijgt het water in het vaatje ook en komt het over de rand. Je kan zo makkelijk een te vol vaatje over laten stromen totdat het waternivo goed staat.
Drukopbouw heb ik nog niet getest. Testritje komt vanavond.
Het resultaat is bedroevend.
Lage toeren beroerd lopen, na afremmen op de motor nog beroerder lopen en bij lage toeren veel waterdamp.
Zelfde verschijnsel als lekke klepseals, maar dan waterdamp ipv oliedamp.
Ik heb 'm bij moeders op de oprit gezet; de kop gaat eraf.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 1.904 26 June 2026, 20:11
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.617 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.262 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 470 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.903 23 July 2024, 09:47
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 1.937 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.895 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.443 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.163 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.302 1 January 2023, 15:09
