speciaal gereedschap - injectoren reinigen
#31
ik heb afgelopen zomer het zelfde gezien bij een 280 mercedes
de injectors zelf ultra-soon gereinigd en motor liep niet goed
de helft van de injectoren lek en slecht
dus is geen 100% garantie dat je injectors weer in top conditie zijn na zo'n warm badje
voor degenen zonder ultrasoon of die het icm met ultrasoon de boel nog evne willen controleren/schoonspoelen
wat ik heb gedaan:
kabeltje aan de spoel van de injector gemaakt. Voor de niet turbo B230 motoren kan er gewoon 12 volt op, voor de turbo motoren met LH injectie moet er een weerstand in serie met de spoel staan omdat de injectoren lage weerstand hebben!
carb cleaner erin gespoten
even ventieltje open (stroom erop), zodat de reiniger er helemaal in stroomt
dat een paar keer herhalen en telkens in laten werken
dan veel carb cleaner erin en ventiel open en de perslucht erop.
dat misschjien nog een keer herhalen. de eerste keer komt er een slecht patroon uit, daarna ziet het er al snel veeeel beter uit!
Dit is natuurlijk voor de LH in injectie. K-jet heeft geen spoel in de injector maar opent door brandstofdruk. zelfde trucje toepasbaar met perslucht alleen geen stroom nodig
let wel op, carb cleaner is echt aggressief spul (in ogen vooral, vraag me NIET hoe ik het weet....), en goed brandbaar!
Ik heb net iemand aan de telefoon gehad van een Bosch service-centre en die zei dat mechanische K-tronic injectoren niet te reinigen zijn :twisted: Electronische injectoren konden ze wel reinigen in een ultrasoon bad omdat ze die electronisch konden openen wat niet wil met mechanische injectoren.
Je moet ze eerst testen door de injectoren los te halen, in een maatbeker hangen, stroom zetten op de brandstofpomp, en dan kijken wat de opbrengst is van elke injector geduren een minuut ofzo. Je moet dan met de hand je luchtweger omhoog trekken.
Zie hier ergens een filmpje van de werking van K-tronic...interressant!!!
http://www.volvo740rallyteam.nl/
Als de opbrengst tussen de injectoren meer dan 10% verschild moet je nieuwe halen, a 90 Euro per stuk Sad
Lukas Lagerweij schreef:Als de opbrengst tussen de injectoren meer dan 10% verschild moet je nieuwe halen, a 90 Euro per stuk Sad
Dat heb ik ook maar gedaan, 1 injector werkte in ieder geval niet goed. Laat hem nog wel een keer reinigen hoor...
Voor een doorsnee Jap kosten die dingen dus ? 250/stuk dus ik begon ff heel erg bang te worden over hoeveel die van mij zou kosten, maar dat viel in verhouding daarmee dus mee... :twisted:
cht niet<br /><br />Geen Volvo 240 Polar '91, wel een franse diesel<br />Honda Cb900F Boldor '81<br /><br />www.eencity.nl
idd...valt nog mee
Lukas Lagerweij schreef:Ik heb net iemand aan de telefoon gehad van een Bosch service-centre en die zei dat mechanische K-tronic injectoren niet te reinigen zijn (
?????? Helemaal niet te reinigen ?????? Dat lijkt me sterk. Wie heeft het al wel eens gedaan/geprobeerd met k-jetronic injectoren ?
Wat kosten de injectoren voor de LH2.2 in Europa?
Hier in Thailand vragen ze omgerekend 190 Eurotje's per stuk :evil:
Die dingen zijn lekker klein om in een postpakje te steken en naar hier op te sturen...
montypattaya schreef:Wat kosten de injectoren voor de LH2.2 in Europa?
Walther!!! Werk aan de winkel!! :-) :lol:
monti
gebruikt of nieuw
Nieuw...
Gebruikt kan je ze vinden voor 25 Euro, maar deze zijn niet gereinigd of getest, en hebben geen nieuw setje rubbers...
Ik sta dan exact even ver dan met de injectoren die erin steken!
Origineel setje rubbers van Volvo kost 18 Euro...
Heb op de site van volvoclub.org gezien dat geteste injectoren ongeveer 20 US$ gaan...
  Injectoren. Jambon 9 4.182 8 June 2023, 12:56
  Injectoren loshalen S60, kan dat zomaar? satubaru 10 9.113 22 April 2016, 14:58
Laatste bericht: satubaru
  Schuddende motor bij stationair? Rubbertjes injectoren al vervangen??? S_Janse 21 24.731 10 December 2015, 14:23
  Injectoren zonder weerstand voor B230FK Mr.Borrie 6 6.411 31 October 2012, 21:45
Laatste bericht: DanielR
  Waar zit de resistor pack voor injectoren? GOLDEN TURBO 0 1.963 16 September 2012, 22:51
Laatste bericht: GOLDEN TURBO
  krukas tandwiel verwijderen zonder speciaal gereedschap (b23a) Jeroen V 7 7.813 16 December 2011, 17:19
Laatste bericht: Jeroen V
  Type injectoren? JoostV6 2 3.509 16 June 2011, 22:24
Laatste bericht: JoostV6
  klepstel gereedschap voor b23/b230? Black Moose 6 5.910 4 June 2011, 20:59
Laatste bericht: Black Moose
  Verschillen van injectoren (kleur) Zuurstar 17 25.685 9 January 2011, 00:28
Laatste bericht: Jw240
  injectoren na 360dkm op lgp Mrhakkie 0 1.725 17 February 2010, 22:09
Laatste bericht: Mrhakkie
