[B23A] bij afgekoelde motor sissen bij losdraaien dop expansievaatje
#31
Zojuist de verdamper losgenomen en een stuk pijp ertussen gezet.
Expansievaatje gevuld tot de rand en gestart op benzine met het dopje los.
De dop tijdelijk vast gaf al vrij snel drukopbouw met dikke slangen.
Vervolgens komen er tijden lang belletjes en grote bellen en stroomt af en toe het vaatje over. Dit terwijl ik het idee heb dat de slangen van de radiator nog lucht hebben. Uiteindelijk bleek het stuk pijp warm te worden, dus de waterpomp doet in ieder geval iets. Ook de temp. wijzer was iets van zijn plaats gekomen.
Duurt het "ontluchten" altijd zo lang of komt dat doordat de thermostaat eruit is of zou een lekke koppakking die bellen veroorzaken.
Ik had na enkele minuten het idee dat er geen nieuwe bellen meer kwamen.
bij warme motor (open thermostaat) duurt het ontluchten zo'n vijf minuten daarna mag hij bij stationair echt niet meer bubbelen
Dus zonder thermostaat zal het nog wat langer duren?
Zonder circuleert alles meteen via de radiateur en duurt het opwarmen langer en het ontluchten korter lijkt me.
nee, juist niet. Als thermostaat open is, is dat hetzelfde als zonder thermostaat. Dan wordt de vloeistof door de radiator gepompt.
dat zeg ik...... ;D
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Vreemd genoeg kan ik nu 20 minuten rijden zonder dat de wijzer echt in het groene gebied komt. De wijzer komt wel van zijn plek!
Er was wel drukopbouw, maar het expansiereservoir was niet leeg!
Nadat ik de dop eraf had, weer de dop erop, gestart, volgas en afgezet; weer iets druk.
Moet ik nou de thermostaat weer terugbouwen en verder testen?
Als je zonder thermostaat rijdt dan wordt de vloeistof continue gekoeld door de radiator, dan komt de wijzer ook nauwelijks uit de hoek.
Kan je nergens de compressie laten meten? Ik heb wel een compressiemeter.
Hoe zien de bougies er uit?
VW T3 camper TD
Toen de verdamper nog in het koelwatercircuit zat, ging de wijzer af en toe richting rood. Ook zonder thermostaat.
Bougies heb ik nog niet bekeken maar het starten gaat vrij goed.
Als de boel afgekoeld is, gaat de thermostaat er weer in.
Nou da's gek. De verdamper staat (als het goed is) parallel aan de kachel. Een verstopte verdamper heeft hetzelfde effect op de temperatuur als een dichte kachel, niks dus.
Ik zie niet hoe een verdamper de temperatuur op kan jagen. Feitelijk is een verdamper een warmetewisselaar die LPG verwarmd en koelwater koelt.
Als-ie LPG de koeling in lekt, zou je wel vreemd lucht(gas)bellen en wieweet de koelwaterstroom verstoren. Maar een LPG lek ri. koelwater zou je goed ruiken uit het reservoir!
De gedachte was inderdaad dat er LPG in het koelwater zou komen.
Ik heb de thermostaat getest in een pannetje water op het fornuis, goed bevonden en vervolgens weer teruggeplaatst.
De temperatuur liep nu snel op tot middenstand en binnen 5 minuten waren de bellen weg.
Wat mij opvalt is dat zonder dop het nivo in het reservoir sterk kan wisselen. Bij half gas ca. 3cm lager dan bij stationair.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 1.849 26 June 2026, 20:11
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.590 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.235 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 466 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.889 23 July 2024, 09:47
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 1.933 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.894 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.424 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.103 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.233 1 January 2023, 15:09
