hmmm... 244 Turbo (B21ET) wil niet meer aanslaan...
#31
simpel of niet ... ik ben er nog steeds niet achter.
Alle draden doorgemeten, massa gescheckt...
Ben er alleen niet achter of de kabel van de bobine naar de stroomverdeler in orde is.
De andere draden heb ik doorgemeten met een multimeter, die zet ik dan op ohmage en het apparaat geeft een geluidje als ik de twee uiteinden van de draad met de meter verbind.
Bij de bobinekabel doet hij dat niet. Is dat normaal?
Je ziet het: ik ben geen held op het gebied van elektriciteit. :Smile
Citaat:ik ben geen held op het gebied van elektriciteit.
Leesvoer voor vanavond in bed:
TP30432-2 Ignition Systems Repairs and Maintenance 240, 260 1975-
TP11402-2 Electrical System & Instruments (excl. wiring diagrams) Repairs and Maintenance 242 / 244 / 245 1976-
Beide te vinden op de K-jet site
http://www.k-jet.org/documents/greenbook...00-series/
Staat alles in over het hoe en wat en waarom mbt het doormeten van de verschillende componenten. (vooral de eerste; Pag 27)
Succes!
Mooie site!
Ik denk dat de weerstand te laag is in het kabeltje: ik had het gemeten en was iets van 2 komma zoveel kilo ohm. Ik zie dat het 5,6 (plus of min 20%) moet zijn. Per meter is dat maar volgens mij is de kabel inderdaad een meter, zal niet veel schelen.
Ik ga maar snel een nieuwe bobinekabel kopen! Helaas kon ik de kabels van mijn andere auto's niet uitproberen, daar is een draadje van de bobinekabel afgetapt (voor de lpg installatie?)
De impulszender onder de stroomverdeler kan ik ook nog testen las ik, de weerstand (gemeten door de twee draden die eraan zitten) zou 0,95 k Ohm moeten zijn (plus of min 1.25). Ook de massa van de impulszender moet ik nog even meten. Misschien is die spoel wel kapot!? Of staat al vast dat het de bobinekabel is?
Morgen even verder!
wedden om een kratje bier dat het toch aan je kabelboom ligt?
misschien ja, helaas geen tijd gehad om eentje te kopen...
net even de impulszender doorgemeten, geeft niks aan! Toch kapot waarschijnlijk.
Zou een Brezan of zo zoiets hebben? 't Is natuurlijk wel een systeem dat in veel auto's is gebruikt.
Ik heb een 2e hands ontstekingsunit te pakken kunnen krijgen en die geeft wel een goede weerstand. Morgenochtend maar eens proberen!
yes! Hij doet het weer!
Dus het was alleen de ontstekingsunit?
ja, ik vermoed dat het spoeltje kapot was maar ik heb niet de moeite genomen de verdeler uit elkaar te halen. Ik had een 2e hands op de kop weten te tikken en die in zijn geheel geplaatst.
Wel heerlijk om hem weer te horen lopen, ook al lekt het uitlaatspruitstuk :-)
Ik moet daar zo langzamerhand ook maar eens aan gaan beginnen...
en je hebt een krat bier verdient ;D ;D
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 915 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.798 13 February 2024, 00:06
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.332 17 June 2023, 15:32
