Mijn 245 Turbo [UPDATED 1-10-2011]
Het wordt nu echt spannend AJ!!
Nog even doorbijten en we kunnen het allemaal zien op dit fantastische forum
Frans245 schreef:Het wordt nu echt spannend AJ!!
Nog even doorbijten en we kunnen het allemaal zien op dit fantastishe foru
jaja, hopelijk is het nu snel rond en loopt ie weer...maar dan hopelijk eens echt goed! 8) Na 5 en een halve maand is het wel genoeg geweest.
alles komt goed Wink
Jelmar schreef:alles komt goed Wink
i'm counting on you, my volvo-friend Wink
update ?
Ja, ding aan de gang getrapt ;D Mag ik zeggen 1e poging lopen ? Nou ja.. Eerste poging vanaf het moment dat we een toerental signaal hadden. Daar zat nog een software grapje in verscholen. Toen dat opgelost was... Nou ja.. Nog niet meteen lopen......
Goddank is het een vrijloper. Ik starte het ding en toen zag ik de MAP meter naar de 130Kpa uitslaan. Ik zeg tegen Jelmar: Dat is gek, lijkt wel of de nokkenas verkeerd staat... Vervolgens starten met ontsteking en injectie aan, plofplofplof. Dat is niet goed. Checken... En ja hoor.. Altijd wat met zo'n project Big Grin
Maar goed. De eerste poging nadat alles juist was afgesteld, lopen. Nu ze heeft gelopen mag Arie-Jan zich gaan verdiepen in de Mega-Gave wereld van MegaEekhoorn.
Beetje jammer dat Funs je een Innovate Motorsport LC-1 heeft verkocht van het oude type dat al minstens 3 jaar niet meer wordt verkocht... Dit is het type met de "zwakke" uitgangen. Zet een weerstand in serie met de uitgangen want anders gaat ie stuk ! Het boardje zag er verder netjes uit. Jammer dat er een coating over de hars gespoten was en de hars zelf niet is weggepoetst. Maar dat mag de pret niet drukken.
Gefeliciteerd allemaal ! Welke LC-1 is dat, ik heb er nl ook 1 van Funsdaf op de plank liggen...en welke weerstand moet daar dan op ?
[img][/img]
Ik zeg het hier ook maar even; HEREN BEDANKT!!!! VOLVOLVO helden van het eerste uur! 8) ;D
Ik zal Funs eens een e-mail sturen. Met alle respect...maar ik verwacht gewoon goeie spullen voor dat geld.
Anyway, het was wel spectaculair dat ie ineens liep. Dus ik probeer zaterdag verder te werken. Alles netjes maken. TPS aansluiten, LC-1 aansluiten, kabels wegwerken. Testritje maken wellicht.
@Bozzma; welke weerstand moet dat zijn? En waar zet je die weerstand op/tussen? Dan probeer ik die ook meteen ertussen te frummelen. Als dat afdoende is om de levensduur van de LC-1 naar een normale levensduur te veranderen dan is het me dat wel waard.
@abbabak; het schijnt de 6-aderige te zijn, de opvolger heeft een 7-aderige kabel. Daar kun je ze aan herkennen.
Even wat LC-1 info.
Per oktober 2007 is firmware versie 1.10 te downloaden. Het lijkt mij handig deze firmware in je LC-1 te zetten.
Link:
http://www.innovatemotorsports.com/suppo...c1v110.dld
En lees deze links door:
http://www.innovatemotorsports.com/forum...php?t=3410
en:
When units fail the analog outs it is due to the following reasons:
1) Voltage spikes applied that are below the LC-1's ground.
2) Voltage spikes applied that are above the LC-1's 5V.
These failures are typically due to grounding at a point that's different to the intended targets ground. Even if the target (for example an ECU) does not produce voltage spikes, a ground current pulse flowing between the different grounds, for example from the starter or other electrical motor, can create ground offsets that add or subtract voltages to the LC-1's ground and cause difference spikes introduced.
Most failures happen during cranking.
A failure does not need to happen immediately, but can happen weeks or sometimes months into service, just due to marginal grounding and buildup of corrosion on connectors.
A series resistor in line with the analog outs will limit the current through the LC-1's analog outs to protect them. So will correct grounding to the intended targets ground.
As there are already over 30,000 units in the fields without the new protection, some will continue to fail, but we expect that to diminish quickly when the new protected units are more prevalent.
For existing units connect a 5.6V Zener diode between analog out and system ground (kathode to analog out). Put also a shottky diode in parallel to that (kathode to analog out). Then put a 470 Ohm resistor between the analog out and the target.
Als ik het zo zie is het dus een vrijloop. De spikes zullen gemakkelijker over de Zehner gaan dan door de weerstand. Dus de weerstand staat het dichtst bij de LC-1 en dan knoop je aan het uiteinde het verst van de LC-1 de diode's. De een zorgt voor een een doorlaat van alles boven de 5.6 volt naar massa (eigenlijk kortsluiting, maar omdat de LC-1 niet meer dan 5 volt produceert is dat geen probleem). De scotchky is mij een beetje onduidelijk. Lijkt mij een vrijloop voor als de spikes via de massa binnenkomen.
Bedankt voor de info;
Navraag bij Funs leert nu dat dit gewoon 'verse' LC-1's, direcet van Innovate zouden moeten zijn. Dat betekent dat Innovate dus terug is gegaan van 7 naar 6 aansluitingen. Dus ik vraag me af of het nodig is om die ingreep met weerstanden te doen. Ik denk van niet.
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 50.865 7 January 2026, 00:54
  Voorstellen : De Turbo Intercooler Kogelman 3 1.868 7 June 2024, 18:14
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 279.920 12 March 2023, 16:12
  Ik en mijn nieuwe oude 244 1980 luukv47 5 5.068 15 May 2022, 10:25
  Even voorstellen 240 Turbo Brick Japster 2 3.237 16 August 2021, 08:49
Laatste bericht: Yezzz
  amazon turbo edwin 184 175.414 27 January 2021, 23:09
  Pontiac astre Turbo project Joey 3 3.971 21 November 2020, 01:33
  Mijn Volvo 144 '74 voor school/werk verkeer easy rider 16 20.000 23 June 2020, 19:15
Laatste bericht: easy rider
  Mijn Volvo 242 turbo Volvo 142 B23 279 234.798 28 October 2019, 13:47
Laatste bericht: EduardW
  Mijn Volvo 240 (Principessa) ruuds70 145 134.022 28 May 2019, 08:10
