"Hamerende" B21ET
BartMandersRacing schreef:En daar lijkt dit op volgens jou?
weet ik niet, zou kunnen. zal nog eens goed naar het filmpje luisteren. Jij was trouwens donderdag 2 weken terug bij de burgerking/hornibach meet kerkrade? kreeg foto's door waarop ik een grijs metallic 360 turbo zag.
Jep..dat was ik.Zijn dr ook niet zo heel veel van he ha ha ha.
Heb mezelf een hoop werk bespaard.
De carterpan kan dr ,ook in een 360,onderuit zonder het blok dr uit te takelen.
Toen maar eens gekeken of er zo op t oog iets te zien was maar dat was niet het geval.Daarna de speling gecontroleerd van de drijfstangen...Bingo...van de 3e cilinder zijn de lagerschalen hiemele........Maar geen kassen op de krukastap en ook geen beschadigingen in de drijfstang.Daarna alle drijstangen losgemaakt en gechecked.Die schalen zijn nog als nieuw.De diameter van de krukastappen is 2x 53,975 en 2x 53,976 wat neerkomt op standaard waardes die ook verder geen slijpen noodzkelijk maken.
Ik heb bij Nordicar en set lagerschalen en een carterpanpakking besteld en die zou morgen binnen moeten zijndus met een beetje goeie wil loopt de grijze morgenavond weer!
Impossible.........is a challenge!
[Afbeelding: GeboreninBorn.jpg]
https://www.facebook.com/Volvo360TURBO
mooi! oorzaak toch snel gevonden. krukas is niet vaak ingesleten bij deze blokken, hier ook niet dus.
Nee,gelukkig niet.Is eigenlijk een werkje van nix!
Mooi dat je het heb gevonden. Bij mij was een deel vd lagerschaal " dubbel" geschoven wat het nogal blokkeerde. Was overigens cil.4 (tegen schutbord/koppelingszijde)
Waren bij jou de schalen simpelweg gruwelijk uitgelubberd?
Hmmm.... Hoe loopt de olie vanaf de pomp? Pomp zit toch tussen cil. 3-4? Is daar een relatie van slijtage en loop vd olie?
De oliepomp zit gewoon op dezelfde plaats,is alleen n pomp van n 360 omdat ook het oliecarter van een 360 er onder hangt want anders past t niet in de auto.
de lagerschalen waren komleet uigelopen,zelfs de "slotjes" waren weg.Ze klemden niet meer op de krukas maar waren niet ove elkaar geschoven..gelukkig.Het was ook alleen maar op de 3e cilinder de rest was nog allemaal netjes in orde.
Grappig dat zo'n "grote schade " eigenlijk een plakje cake is om te herstellen....
...lagercake..!!
Jambon schreef:...lagercake..!!
In dit geval dus Lager Spacecake...want er zat ruimte tussen :bowl:
..helder..
  Hulpgevraagd K-jet B21et b.b. 0 4.865 28 June 2016, 21:19
Laatste bericht: b.b.
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 0 4.645 3 May 2016, 11:49
  B21ET start niet meer Karinsky 4 28.798 28 September 2014, 20:54
Laatste bericht: Karinsky
  b21ET : Is een "pissende" injector te herkennen? edwin 3 7.849 7 August 2014, 21:16
  Turbo B21ET vervangen vraagje Karinsky 34 84.742 9 July 2014, 22:22
  manual boost controller B21et met een TD04 turbo edwin 14 25.726 16 February 2014, 21:15
  Vacuum slangen op op B21ET HansDAF 13 19.187 2 September 2013, 12:26
Laatste bericht: Stevves
  Turbohoedje voor B21ET vs B21TIC Coenraad 5 6.126 27 February 2012, 14:25
  Project B21ET eruit en B230FT erin. 245 turbo 1984 herbe777 83 72.062 10 December 2011, 22:19
Laatste bericht: LJ
  Afstelschroeven spruitstuk B21ET HansDAF 6 5.992 17 November 2011, 20:57
Laatste bericht: HansDAF
