Afstelschroeven spruitstuk B21ET
Hallo allemaal:
Op de foto zie een spruitstuk van een B21 ET met daarop zichtbaar 2 stelschroeven: de linkse met zwarte knop, de rechtse is een messing kleurige. Stationair stel ik af met de messingkleurige, maar waar is de linker met zwarte knop nou voor dan ?
[Afbeelding: stationairschroef.jpg]
Alvast bedankt voor het meedenken !
Groet,
Hans
Ik heb nog eens zitten zoeken in de greenbooks. Daar verwijzen ze naar de zwarte schroef als stationair toerental afstelling. De messing schroef kan ik niet vinden in de boeken.
De zwarte heb je juist .
De messing schroef is een afblindpropje...
Dank, echter op de messing schroef reageert de motor keurig, linksom is sneller, rechtsom is langzamer. Dit is een reserve spruitstuk, op mijn draaiende B21ET is het precies zo.(?)
Straf ... laat je misschien valse lucht toe met aan het afblindstopje te draaien ?
Wellicht is dit een omloopkanaaltje voor modellen met een airco?
Kan me voorstellen dat daar een solenoid zit die bij het inschakelen van de airco(compressor) dit poortje vrijgeeft om een hoger stationair te krijgen...
Zal vanavond de messing schroef eens helemaal indraaien en de zwarte schroef open, dat weten we het.
  Hulpgevraagd K-jet B21et b.b. 0 4.855 28 June 2016, 21:19
Laatste bericht: b.b.
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 0 4.636 3 May 2016, 11:49
  B21ET start niet meer Karinsky 4 28.774 28 September 2014, 20:54
Laatste bericht: Karinsky
  b21ET : Is een "pissende" injector te herkennen? edwin 3 7.829 7 August 2014, 21:16
  Turbo B21ET vervangen vraagje Karinsky 34 84.601 9 July 2014, 22:22
  manual boost controller B21et met een TD04 turbo edwin 14 25.655 16 February 2014, 21:15
  Vacuum slangen op op B21ET HansDAF 13 19.161 2 September 2013, 12:26
Laatste bericht: Stevves
  welke turbo past op stnd spruitstuk? GOLDEN TURBO 2 3.260 1 September 2012, 09:48
Laatste bericht: GOLDEN TURBO
  "Hamerende" B21ET BartMandersRacing 34 26.680 19 August 2012, 07:55
  Turbohoedje voor B21ET vs B21TIC Coenraad 5 6.107 27 February 2012, 14:25
