"Hamerende" B21ET
Ik heb sinds deze week een hamerend geluid in mn B21ET.Bij stationair lopen hoor ik nix Maar als ik het gas open trek komt er zo'n "hamerend" geluid uit het blok als ie boven de 2000 toeren uit komt.
Ik heb zelf 't vermoeden dat 't 1 of meerdere drijfstanglagers zijn.
Kleppen lijkt me niet want dan moet je ze bij stationair ook horen.Heb vandaag de klepspeling gecontroleerd en die is nog hetzelfde als voor 3 maanden toen we ze gesteld hebben.
Iemand ervaring met iets soortgelijks?
Impossible.........is a challenge!
[Afbeelding: GeboreninBorn.jpg]
https://www.facebook.com/Volvo360TURBO
mischien heb je een filmje met geluid, zoals je het omschrijft kunnen het best je lagers zijn idd.
Nee,heb ik niet,ben het blok al aan het uitbouwen.
Weet iemand waar ik de maten kan terugvinden voor de lagerschalen?Er zijn standaard,0,1 en 0,2 overmaat te koop maar ik kan nergens de maat voor de krukastap vinden die daar bij hoort.
Moet je ze niet opspannen, meten en dan de krukastappen naar de juiste tolerantie slijpen?
Normaal ga je uit van de waarde die je op de krukas meet.Aan de hand daarvan bestel je dan standaard of overmaatse lagerschalen(er zijn dus 3 maten verkrijgbaar).Ik heb hier alleen geen gegevens van.
vlg mij worden de astappen geslepen naar de 1st volgende maat, anders zou het materiaal te krap zitten en loopt de boel absoluut stuk...
je hebt zo meteen de kans om de boel dynamisch te balanceren, inc. vliegwiel en koppeling..
Ja je moet die overmaat van de lagers weten om te kijken je gaat bestellen natuurlijk. Niet aan gedacht. Greenbooks bekeken? http://Www.k-jet.org
Ga daar eens ff neuzen,bedankt
Ik heb nog wel een filmpje
[Afbeelding: th_12082012013.jpg]
lijkt wel of er iets los zit...?!
  Hulpgevraagd K-jet B21et b.b. 0 4.865 28 June 2016, 21:19
Laatste bericht: b.b.
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 0 4.645 3 May 2016, 11:49
  B21ET start niet meer Karinsky 4 28.798 28 September 2014, 20:54
Laatste bericht: Karinsky
  b21ET : Is een "pissende" injector te herkennen? edwin 3 7.849 7 August 2014, 21:16
  Turbo B21ET vervangen vraagje Karinsky 34 84.741 9 July 2014, 22:22
  manual boost controller B21et met een TD04 turbo edwin 14 25.726 16 February 2014, 21:15
  Vacuum slangen op op B21ET HansDAF 13 19.187 2 September 2013, 12:26
Laatste bericht: Stevves
  Turbohoedje voor B21ET vs B21TIC Coenraad 5 6.126 27 February 2012, 14:25
  Project B21ET eruit en B230FT erin. 245 turbo 1984 herbe777 83 72.062 10 December 2011, 22:19
Laatste bericht: LJ
  Afstelschroeven spruitstuk B21ET HansDAF 6 5.992 17 November 2011, 20:57
Laatste bericht: HansDAF
