Volvo 240 met b230f motor wil niet starten
Vanochtend heb ik de zekeringen allemaal vervangen voor goede.
Ik moest eerst naar school tot half 2, daarna heb ik de ecu vervangen voor een ander.
Helaas niets veranderd. De bobine geeft vanaf de centrale uitgang 1x een vonk wanneer de sleutel op het contact gaat.
Ik ga toch proberen om aan een rpm sensor te komen en even vervangen.
Lijkt me dezelfde als van een 740 B230F motor?
Da's exact dezelfde. Handig zo'n onderdelenbank. Volvo 271949 is het nummer.
@Marc1970
Oke bedankt.
Was jij ook diegene die ons had gemaild?
Nee, ik heb jullie niet gemaild.
Ik heb eens zitten zoeken en denken aan die ene vonk. Hier een soortgelijk probleem: http://www.brickboard.com/RWD/index.htm?...show_all=1
Ze wijten het aan een kortsluiting in de 'vonkversterker' of de bedrading daarvan.
Verdelerkap kan maar op ÃÃn manier goed, maar kan scheef zitten waardoor de koolstofstift in de kap geen goede verbinding maakt. (aansluitingen naar ) Bobine is geen verdachte?
Wat er word gezegt over de snelheidsmeter die een keertje omhoogschiet bij het op contact zetten klopt ook.
Waarschijnlijk loopt de bedrading van de vonkversterker de draadboom in..
Eerst zo snel mogelijk die rpm-sensor vervangen.
@lars
Aansluitingen naar bobine lijkt me ook niet.
Aangezien de waarden goed zijn.
Rpm sensor zit erg vast ookal heb ik het boutje eruit.
Heb hem maar met WD40 ingespoten vanavond nog maar ff proberen.
Er schiet me nu nog iets te binnen: vlak bij de onstekingsmodule zit een 25amp zekering. Deze was bij mijn auto totaal verrot incl. de houder.
Duncan, loopt ie al??
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Oh, je bent Duncan van Duncan & Kenneth Volvo Parts Ltd. In dat geval heb ik jullie onlangs nog gemaild over de maat van wielmoeren inderdaad.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 1.806 26 June 2026, 20:11
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 368 19 May 2026, 12:04
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 760 11 January 2026, 20:55
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 759 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.559 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.219 27 December 2025, 19:29
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.562 24 August 2025, 09:50
  Motor nummer D24 edantonissen 0 465 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
  B230F met klopgeest Kogelman 4 956 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.051 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
