rook uit carterventilatie (b18a amazon)
Jeroen,
heeft niets met een klep te maken. De gassen die daar langs stromen, gaan via het uitlaatspruitstuk naar buiten. Hooguit zou een klepgeleider lek kunnen zijn, maar die speelt alleen op als je klep open staat, en dan willen de gassen weer via de makkelijkste weg: de uitlaat.
Overdruk in je carter ontstaat door gassen die langs de zuigers naar beneden komen. Dat gebeurt altijd en is bijna niet tegen te houden. Je zuigerveren sluiten nu eenmaal niet 100% af. Zijn de zuigerveren versleten, dan komt er wat meer langs, maar is heel normaal. Je rijdt uiteindelijk geen nieuwe auto. Er zou, in het gekste geval, een scheur in een zuiger kunnen zitten, maar dan doet'ie het echt niet lekker meer. Daarnaast trekt hij waarschijnlijk bij een vacuumslag zoveel olie naar binnen dat je de straat dicht legt.
De carterventilatie zit er niet voor niets. Laat het ding lekker zijn werk doen. Als je oliesporen gaat trekken, dan mag je je zorgen gaan maken Wink
`88 245, B230K, M47
ALs je de vuldop van een draaiende B18/20 afhaalt, is het net of je in de machinekamer van een stoomboot afdaalt, dat klopt wel.
Mooi dat de ontsteking beter klopt.
Thanks! Ben weer enigszins gerustgesteld..
Ga vandaag een wat langer stuk rijden met de rooie, ben benieuwd.
  ['65 122S B20] Radiateur Amazon Rob 7 7.300 5 November 2019, 21:45
  Nokkenas monteren Amazon xnoxemx 9 10.552 10 August 2017, 10:27
  Amazon stopt tijdens rijden en start helemaal niet meer (LPG / benzine) Nelis 7 8.209 6 December 2014, 23:47
  B234f in Amazon modificaties ernest 34 35.001 3 December 2014, 21:30
Laatste bericht: oudevolvo
  Straat vol witte rook Rob 5 6.054 10 November 2014, 14:46
  Welke diesel/turbo diesel motor te plaatsen in een Amazon kombi ? sigmond 56 57.614 12 October 2014, 15:24
  Carterventilatie Turbo motor Dopski 3 6.345 12 April 2014, 09:19
  Motorsteunen voor b230f in Amazon Northstar 14 11.106 22 May 2013, 20:34
Laatste bericht: Northstar
  pruttelen b18a amazon jberg 6 5.177 14 March 2013, 14:43
Laatste bericht: frox
  Witte rook volvoloris 18 11.571 6 January 2013, 14:06
