bovenste radiatorslang wordt +/- niet warm
Of er koelvoeistof in zit kun je zien aan je expansievat. Als je in de slang knijpt, moet de vloeistof ergens heen. Dat wordt dus je expansievat. Zie je meteen of het slangetje open is Big Grin
`88 245, B230K, M47
Martin245 schreef:Als je in de slang knijpt, moet de vloeistof ergens heen. Dat wordt dus je expansievat. Zie je meteen of het slangetje open is Big Grin
Dat gebeurt bij mij dus niet. De bovenste slang is volgens mij gevuld met lucht.
245 DL 1983
Als de bovenste slang vol met lucht zit dan moet je dat er uit drukken.
De slang zoveel mogelijk samenknijpen en de lucht verdwijnt dan via de bovenkant van de radiator naar het dunne slangetje wat uitkomt onder in je expantievat.
Dit hoor je dan borrelen.
Als je de slang dan weer loslaat dan zuigt hij weer koelvloeistof op uit je expantievat.
Dus lucht eruit en koelvloeistof er in.
Als je dit een paar keer herhaald hebt dan is de meeste lucht er wel uit.
De bovenste slang hoort namelijk gewoon vol met koelvloeistof te zitten.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
@ Jerry: bedankt voor je tip. Ook die ga ik uitproberen.
245 DL 1983
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 460 19 May 2026, 12:04
Laatste bericht: sludge
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.981 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.064 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.848 13 February 2024, 00:06
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.661 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.352 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 4.203 14 May 2023, 11:23
