[B23A] bij afgekoelde motor sissen bij losdraaien dop expansievaatje
@242turbo; wacht nog even met die tellerkabel; waarschijnlijk heb ik nog wat pakkingen nodig ;-(
Ik wil z.s.m. nog 1 ding uitsluiten en dat is de verdamper. Ik zal morgen een 16mm buisje buigen zodat ik de verdamper uit het koelwatercircuit kan halen. Dan nog maar eens testen of ik weer binnen enkele minuten overdruk heb.
Black Moose schreef:Een kop heb ik via de 700-vereniging, daar een oproep geplaatst en voor €80,- een 531 kop gescoord.
Ik had ook een oproep geplaatst op de onderdelenlijn.nl daar bood iemand nog een kompleet 230bf blok aan met ruim 1ton op teller voor €300,-.
succes.
80 euro compleet met nokkenas en stelplaatjes en dan kan het oude b23a alu klepdeksel er op of had jij al een ander type deksel?
Dan moet ik toch nog even verder zoeken............
Heb marktplaats al gedaan. Zal ook 700 even doen
kan niet met oude klepdeksel. Ik had de zwarte erbij voor die prijs en de stelplaatjes ;D
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Is er nog een mogelijkheid dat de waterpomp defect is, ondanks dat ik daar geen lekkage zie?
Kunnen bijv. de schoepjes eraf rotten ofzo waardoor er geen watercirculatie meer is?
Hoe kan ik de waterpomp het beste checken?
beste kun je voor die 45euro een nieuwe plaatsen als je het niet zeker weet, vervang ook gelijk je riem en spanrol. is later weer veel werk om alles te gaan vervangen. thermostaat eventueel ook
Juist om te voorkomen dat ik de koppakking vervang, terwijl alleen de waterpomp stuk is, wil ik weten of de waterpomp te testen is.
Gewoon eraf halen en kijken. Kost meestal wel een pakking. Maar eigenlijk heb ik nog geen defecte waterpompen gezien.
gek genoeg heb ik wel kapotte pompen gezien. verroeste bladen, uit lager gelopen, zwaar lopen
maarre pomp testen kun je inderdaad alleen als je hem eraf haalt. wel nieuwe pakking en nieuw rubber klaarleggen
Ja maar kijk jij hebt er waarschijnlijk veel meer gezien. Waren dat echte Volvo redblock pompen? Zelfs de allerergste die ik gezien heb had net aan voelbare speling op de as, verder prima. Oh, en ÃÃn met een kromme behuizing.
kromme behuizing dat is dan wel weer knap :-\
gewoon redblock 2/7/9 inderdaad. 1 serie en alles daarvoor doe ik niets mee
ook een keertje een pomp van een v70 2001 t5, die zit op de distributie die ze net vervangen hadden. en laten ze die pomp nu niet vervangen hebben. pomp vastgelopen, blok in prullenbak. wel lache, in duitsland met 230 op de teller je waterpomp vastlopen
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 1.849 26 June 2026, 20:11
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.590 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.235 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 466 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.889 23 July 2024, 09:47
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 1.933 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.894 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.424 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.103 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.233 1 January 2023, 15:09
