Project "De Belg"
Zo...de beunmaat heeft zich hier ook maar even aangemeld.
Dit word weer een leuke uitdaging voor ons Smile
TANDJES!!!
Die voorruit...iwas dat al zo toen je in belgie de auto ophaalde... Sad
Veel sterkte
DopdeDouwer schreef:TANDJES!!!
Veel sterkte
Nope toen leek het een roestplekje...
nu blijkt het een gat. Sad
Veel sterkte
het lijkt altijd minder als je er nog niet aan gekrabt of geschuurd hebt. Maar begin maar eens. Bij mij is het ook lekker krokant her en der. En die plamuur van zn vorige baas heeft de mijne ook geen goed gedaan...daar gaat vocht in zitten op den duur als het er te dik op zit...
TheSaint77 schreef:het lijkt altijd minder als je er nog niet aan gekrabt of geschuurd hebt. Maar begin maar eens. Bij mij is het ook lekker krokant her en der. En die plamuur van zn vorige baas heeft de mijne ook geen goed gedaan...daar gaat vocht in zitten op den duur als het er te dik op zit...
Die plamuur zat vanmorgen nog steeds in mn neus ;D ;D ;D :Smile
Nou zoals beloofd iedere dag een update ;D
Afgelopen dinsdag een bestelling gedaan bij Nordicar (dus nog voor we de wagen thuis hadden)
en vanmiddag kwam de postmaat met een doos ;D Snelle service hoor :eusa_dance:.
Vanochtend langs de dealer geweest en nieuwe spruitstuk pakkingen gekocht (leek wel een tank)
en gevraagd wat de prijs was voor beide stukjes turbo slang hier wilde de volvo meneer €115 voor hebben
dat heb ik maar laten liggen. Waarschijnlijk kan marc wat silicone spul voor me regelen Smile.
M'n broertje is een beetje aan het wassen geweest vandaag wat de wagen al een ander aanzicht geeft... aangezien het hoogpolig mos gehalte in grille en emblemen en kiertjes etc.
Ook niet onbelangrijk is dat ik vandaag mijn school heb afgerond dus ik kan me helemaal op de "Belg" storten!!
Wat een geouwehoer weer ;D
Nou vandaag dus een flinke beurt gegeven aan het motortje na een uurtje knutselen waren dit de af en toe schrikbarende resultaten.
[Afbeelding: 23gy6hj.jpg]
€150 euro voor het hele spul.... ik kan het niet duur vinden Smile
[Afbeelding: 25su880.jpg]
Beetje rare plaats voor roest? :eusa_think: ook de gebroken bougie zal niet echt goed gedaan hebben aan het ontsteken van de 2 brandstoffen die de 2,1 turbo gebruikt.
[Afbeelding: 119vz1f.jpg]
Roest roest roest ;D
[Afbeelding: 2rep9g2.jpg]
[Afbeelding: 24loodt.jpg]
Auto komt vast uit een bosrijk gebeid ;D
[Afbeelding: 2cncwvs.jpg]
Hier alle oude meuk...
[Afbeelding: 2ut6bzl.jpg]
Uhm... de turbo slangen... moeten toch wel nodig vernieuwd worden, die zoektocht is nog gaande.
[Afbeelding: 29pawz8.jpg]
En deze wilde ik jullie ook niet onthouden.
Morgen in de planning;
-Olie + filter wisselen
-uitlaat spruitstuk pakkingen vervangen
-uitzoeken waarom de versnellingspook de auto uit wil springen bij optrekken in 1.
-stuurpomp vervangen
-zekeringen kastje onder handen nemen
-een deurpaneeltje voor en achter los halen om uit te vogelen waarom er geen 1 werken raam meer in de wagen zit :eusa_think: (behalve het dak raam dan)
-Distributie riem spannen... en eventueel vervangen en op tijd zetten.
- klep speling meten
En vanavond een to do list maken.
Grts arjen Wink
Die turbo slangen heb ik wel voor je !
wil je nieuwe of goede gebruikte ??
mail me anders even; jelmar86 apenstaart gmail punt com
Jelmar schreef:Die plamuur zat vanmorgen nog steeds in mn neus ;D ;D ;D :Smile
Ik zei nog zo, neem een mondkapje, bakspatel! ;D ;D
;D ;D http://nl.wikipedia.org/wiki/Bakspatel
zoooooo,
Beundag 2.... eerst weer allerlei troep wezen halen en rond 13:30 aan de slag gegaan,
den beunmaat heeft de stuurpomp vervangen en ik heb een aardige struggle gehad aan het verwijderen van het spruitstuk.
Ondertussen heeft beunbroertje de zekeringenkast onder handen genomen en hier en daar een deurpaneeltje los getrokken. Omdat er behalve het dakraam nog maar 1 raam half werkte.
Dussss conclusies;
- wastegate van de turbo zat vast gerrot op de dicht stand en de wastegate zelf gaat naar mijn idee ook veel te stroef.
- gescheurd spruitstuk :eusa_think:
- stuurpomp werkt weer
- voorste electrische ramen werken weer na veel geduld remmenreiniger vet etc etc
- vanavond nog eens even naar de interieur verlichting kijken.
Vragen;
-hoor je vrij veel kracht te zetten om de stang van de wastegate er weer terug op te zetten?
-is een garret turbo origineel op de 244 T?
-is dat spruitstuk lasbaar?
-Er is een bout afgebroken door de vorige eigenaar van het uitlaat spruitstuk dus in de cilinder kop
deze is op 3 gangen in de kop afgebroken (dus eerste 3 gangen leeg en dan het stukje bout dat er nog in zit..... hoe kan ik die het beste verwijderen?
Foto's:
[Afbeelding: 987qz7.jpg]
Toen we voor het eerst gas gingen tanken toen we net bij de handelaar vandaan kwamen.
[Afbeelding: 10cusr8.jpg]
Vandaag zag het er zo uit in de straat Wink
[Afbeelding: 34hf0bo.jpg]
[Afbeelding: 2s8i5np.jpg]
[Afbeelding: 2pt1mie.jpg]
[Afbeelding: 30ig5q8.jpg]
Dat is 1 raam motortje ding zat helemaal vast gerot van binnen.
[Afbeelding: 34qpjf5.jpg]
[Afbeelding: rhk7lw.jpg]
[Afbeelding: fvhiqw.jpg]
Big Grin Project 164 T6 gewoon weer eens wat anders :) aRjen.T 67 63.553 19 May 2022, 06:12
Laatste bericht: aRjen.T
  Pontiac astre Turbo project Joey 3 4.060 21 November 2020, 01:33
  Volvo Amazon B230FT Project ingmar 110 127.791 6 February 2017, 16:58
Laatste bericht: ingmar
  even voorstellen: Volvo 142 turbo Project jehannes 151 119.650 23 January 2017, 16:12
Laatste bericht: jehannes
  244 1980 3.0 24v project v58 29 32.918 7 November 2016, 21:45
Laatste bericht: v58
  Project Volvo 142R Barracuda_82 471 299.487 9 September 2016, 21:14
Laatste bericht: Estoque
  Ons groene project uit '76 rvanw 27 24.080 9 September 2015, 23:52
Laatste bericht: rvanw
  Volvo 245 Turbo project Gavin240 57 50.337 16 May 2015, 15:17
Laatste bericht: Gavin240
  Mijn Turbo Project Ticcie 450 381.910 25 March 2014, 00:08
Laatste bericht: 240turbo
  De TWEEDE volvo voor deze Belg! Rubicon 341 204.666 8 February 2014, 18:17
