hmmm... 244 Turbo (B21ET) wil niet meer aanslaan...
nou, de ontstekingsmodule is het schijnbaar ook niet ... ik heb er twee andere in gehad, starten ho maar!
Massa punten al eens goed schoongemaakt ? kan ook helpen.
weet je zeker dat het signaal uit de verdeler goed is zodat de computer weet dat hij moet onsteken
hij vonkt toch niet? (heb je goed gecontroleerd?)
Volvo S70R B5234T4 M59
Jelmar schreef:Massa punten al eens goed schoongemaakt ? kan ook helpen.
goed tip! Ga ik doen.
eric vermeer schreef:weet je zeker dat het signaal uit de verdeler goed is zodat de computer weet dat hij moet onsteken
ik zal nog eens controleren, de bougies vonken iig niet want dat heb ik zelf gezien. De bobinekabel vonkt ook niet volgens de buurman :-) Dat ga ik zelf eens bekijken! :-)
Onderin de verdeler zit een spoel, hoe controleer ik of het signaal daarvan okay is?
Andere bobine al geprobeerd?? Als je wel spanning op de 15 krijgt, maar je krijgt zelfs geen vonk op de bobinekabel, lijkt het me logisch dat het aan de bobine moet liggen ???
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Gideon schreef:Andere bobine al geprobeerd?? Als je wel spanning op de 15 krijgt, maar je krijgt zelfs geen vonk op de bobinekabel, lijkt het me logisch dat het aan de bobine moet liggen ???
nee kijk even korte uitleg van een bobine: eerst moet er een stroom doorheen vloeien(bobine opladen) hij gaat dan via positie 1 op de bobine via de computer aan massa,
als de computer een signaal van de verdeler krijgt om te vonken VERBREEKT de computer de massa waardoor de stroom door de bobine abrupt stopt(er blijft wel 12v op 15)
doordat de stroom abrupt stopt krijg je een korte piekspaning van ongeveer 100volt op de inwendige spoel van de bobine
omdat er nog een spoel inzit voor de bougies welke in verhouding van ongeveer 1:200 gewikkeld is krijg je op de andere spoel een spaning van 20.000volt die hoog genoeg is om de bougie te laten vonken
dus als de computer de bobine constant aan massa legt vonkt hij niet en als hij hem continu verbreekt vonkt hij ook niet
alleen op het moment dat er iets verandert dus als de computer de massa verbreekt krijg je heel even een hoge spaning voor de vonk
dus wat mij lijkt is dat er geen signaal binnenkomt van de verdeler dus de computer verbreekt hem niet en dus geen vonk ondanks dat er wel 12 volt op de bobine staat
die heb ik als ÃÃn van de eerste dingen omgewisseld...
eric, bedankt voor je uitleg!
heb je ook een tip om te onderzoeken of die spoel (pulsgever) onder de rotor werkt?
(de draadjes kan ik natuurlijk doormeten)
henqui schreef:eric, bedankt voor je uitleg!
dit gaat het beste met scoop heb je die? weet niet of het met een gewone multimeter gaat maar denk het niet
Ik heb geen scoop en helaas ook geen andere spoel of stroomverdeler.
Ik zal morgen eerst de draadjes eens goed doormeten.
't is vast iets simpels...
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 915 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.798 13 February 2024, 00:06
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.332 17 June 2023, 15:32
