Carburateur revisie?
Oke!
Ff een update, ben er nu wel uit dat het niet de carburateur kan zijn (trouwens een erg simpele en mooie techniek zo leer je ook weer eens wat ;D ). Garage heeft er voor de zekerigheid een nieuw membraam in gezet, eerste instantie auto weer meegekregen. vanmorgen alleen weer moeizaam lopen. Het moet dus iets met het electrisch zijn. Hij vonkt ook wel krachtig, zitten nieuwe bougies in rotor en verdelerkap zijn ook nog wel oke.
De monteur had het er over dat het misschien wel de condensator van de ontsteking kon zijn, maar hoe kan je deze testen, en wat doet dit ding nou precies en waar zit ie? En wat zijn jullie ervaringen hiermee?
(op zich al een mooie uitleg gevonden: http://www.volvo-classic.com/index.php?itemid=414 )
Dit is echt hÃt topic. Wij zitten met hetzelfde probleem.
stappenmotor gecheckt??
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
PP! schreef:stappenmotor gecheckt??
??? wat is dat ??? ??? waar zit die? wat doet die?
Stop maar met zoeken Jan, die is er niet! Big Grin
Peter Timmer schreef:Stop maar met zoeken Jan, die is er niet! Big Grin
Oke de mogelijkheid van die stappenmotor valt dus af ;D
Hebben ze weer te pakken?! Whahahaha, humor!
Jan, ik was ook al heftig aan het zoeken op het net! :-[
Dit is dus een stappenmotor,.... nooit geweten,..... ;D
Een stappenmotor is een borstelloze, synchrone elektromotor, waarvan de hoekverdraaiing nauwkeurig te beheersen is, bijvoorbeeld in stappen van 1,8 graden. De rotor bevat permanente magneten; de stator is opgebouwd uit elektromagneten.
De hoge resolutie wordt bereikt door zowel de stator als de rotor van een hoog aantal polen te voorzien, zodanig dat zij geen gemeenschappelijke factor bezitten. Telkens als een wikkeling bekrachtigd wordt, komt een pool in de rotor recht tegenover een pool in de stator te staan, waardoor de rotor een klein stukje draait. Door middel van pulsbreedtemodulatie kan een nog hogere resolutie worden bereikt.
De belangrijkste karakteristieke eigenschap van een stappenmotor is het koppel dat hij kan leveren. De motor kan ook koppel leveren als hij stilstaat en kan daarom als standrem fungeren.
Wiki...
Zit volgens mij alleen op injectie (toch?)
Ik heb niet gezegd dat ze niet bestaan, alleen dat er bij jou (en Dirk) geen in zit Big Grin
Wat Dirk zegt klopt: ze zitten alleen in de injectiemotoren
  kop revisie / aandraai en stel info simme 10 3.171 9 April 2025, 08:05
  Zenith 175 cd Carburateur probleem Richard 2 1.815 17 September 2024, 09:07
Laatste bericht: Richard
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.745 6 November 2022, 16:33
  Carburateur overzetten VervelendeGozer 3 3.132 1 September 2022, 19:26
  Carburateur Naald en sproeierbuis Rob 5 5.233 23 April 2022, 17:33
  dubbele carburateur pieter2 7 5.476 17 December 2020, 19:32
Laatste bericht: pieter2
  Ombouw naar carburateur Ruud245 22 16.036 25 July 2020, 18:30
Laatste bericht: Ruud245
  175cd carburateur overstroomt Nivek 7 8.779 24 January 2017, 20:42
Laatste bericht: Nivek
  Pierburg carburateur Yellow240 4 7.295 13 January 2017, 15:00
  Weber carburateur op B230K inlaatspruitstuk? Gouden240 5 7.526 26 April 2016, 13:34
Laatste bericht: asterix
