Vastloper naar kleprevisie.....
Heeft de garage nou nog uitspraken gedaan over het onstaan van de schade?
Mooi man!
Gr Wink
mooi dat ze het hebben kunnen fixxen, maar had een ruilblokkie niet voordeliger geweest ??
Ruilblok zou denk ik zeker goedkoper zijn geweest, maar da's achteraf en dan is het makkelijk praten....als we van te voren wisten dan....tja.
De garage en de geraadpleegde deskundige staan wel voor een raadsel hoe dat spul zo door 't blok heeft kunnen gaan.
We denken aan het volgende.....:
synthetische en minerale olie bij elkaar, reeds lange tijd lekkende koppakking (onopgemerkt, totdat ie 5 liter op 1000 km ging gebruiken...), dus relatief veel water in olie (dun en door draaien motor en temp goed gemixed). Hierdoor viel sludge/stroop probleem niet op. Na kleprevisie en nieuwe koppakking zat er alleen olie en en toe is op de een of andere manier 't spulletje mee omhoog gekomen en als kit door 't hele blok gaan zitten.
Door goed te spoelen en blok warm te fohnen kwam die zooi los en met speciefiek spul spoelen....
Doet 't nu dus weer perfect, maar ik denk dat een ander b230F blokje geen 800 euries had gekost...... :-[ (dat koste 't geintje, 10 uur arbeidsloon gerekend, ze hebben d't veel meer werk aan gehad!
Ach 't autootje kan nu weer lekker mee (had ook nog ff de zittingfoam vervangen, zit dus en rijdt nu als nieuw.... Wink)
En de garage gaf aan dat 't misschien wel eens handig is om in het carterpan te kijken, dan zie je of er veel zooi zit....nieuwe pakking en 2 rubberringetjes meteen vervangen (zaten in de buurt van de oliepomp) en dan weet je dat weer. 't spul was namelijk zo dik dat met olie verversen 't er niet uitkomt!
Maar eerlijk gezegd zeiden ze dat dat eigenlijk niet zou hoeven...
Volvo 245 B230F 1989
Volvo BM L90 1988
ovlov schreef:En de garage gaf aan dat 't misschien wel eens handig is om in het carterpan te kijken, dan zie je of er veel zooi zit....nieuwe pakking en 2 rubberringetjes meteen vervangen (zaten in de buurt van de oliepomp) en dan weet je dat weer. 't spul was namelijk zo dik dat met olie verversen 't er niet uitkomt!
hier zit ik dus ook aan te denken aangezien ik mayonaise in mn carterventilatie had en er ook wel wat aangekookte rommel in mn kop en op mn cilinders zat. Dus wellicht dat ik dat ook maar even doe. Ook omdat ik veel vloeibare pakking in mn turbo vond en dit wellicht ook ergens nu in t carter rondzwemt. Dat wil ik niet WEER in mn turbo krijgen.
Maar iig mooi dat je auto weer netjes is en gewoon weer rijdt. Super! Big Grin
Wel een leuk klusje. Beetje kliederen...
En je kan zo een hoop dingen uitsluiten, lijkt me wel zo geruststellend. Big Grin
voor 800 euro heb je geen ruilblok incl. ombouwkosten/ arbeidsloon. dus misschien heb je alsnog de juiste keuze gemaakt ! Wink
Als ik dit verhaal zo lees, kom ik tot twee conclusies:
a - Je hebt gewoon vreselijke pech gehad;
b- Je garagebedrijf is een klantvriendelijk bedrijf.
En inderdaad, voor 800 euro hmag je nog niet klagen.
Gegroet,
Erik
Na 11 jaar nu zonder Volvo
Jelmar schreef:voor 800 euro heb je geen ruilblok incl. ombouwkosten/ arbeidsloon. dus misschien heb je alsnog de juiste keuze gemaakt ! Wink
Dat ligt er maar net aan waar je het koopt en in laat bouwen.
Op de particuliere markt kom je voor 250 euro ( of voor minder) aan een goed motorblok voor een 240.
Uit- en inbouwen is geen helse, tijdrovende klus voor iemand die een brug en motorlifter heeft.
Uitgaand van mijn stelling dat je met een Volvo 240/245 niks te zoeken hebt bij een Volvo dealer Wink, meen ik dat je voor 500-600 euro gesteld kunt zijn (blok inclusief inbouw).
Als je het zelf doet 200-300 euro.
vraag me af wie er voor 200/250 een blok inbouwt, en aansluit.
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 903 11 January 2026, 20:55
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 19.946 6 June 2023, 22:44
  Toerental waarbij naar lpg schakelt wisselt petervanriemsdijk 4 2.393 17 December 2022, 11:33
  Ombouw 6 cilinder naar 4 cilinder, thermostaat geeft te warm aan misteryaikz 5 4.069 19 May 2022, 15:29
Laatste bericht: misteryaikz
  B21A naar B230FT in mijn 244 Nique88 12 8.969 7 February 2021, 12:38
Laatste bericht: Naciremus
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 30.722 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
  Ombouw naar carburateur Ruud245 22 16.565 25 July 2020, 18:30
Laatste bericht: Ruud245
  Help Van een b200e naar een b230fb Ruben240 17 12.872 17 June 2020, 22:18
  Bokken motor bocht naar links Maarten245DL 6 9.245 13 February 2019, 15:39
  verdeelkap verplaatsen naar voren gerry 142 turbo 3 4.355 13 September 2016, 16:04
