Project "De Belg"
Vandaag weer flink aan de klus gegaan, wat foto's gemaakt helaas de kabel van de nokia weer pleite ;D
Huib heeft de onderkant voor de 2e keer in de roest omvormer gezet
ik heb het midden ding helemaal af gelast Smile
Ook weer 4kante gaten in de binnendorpels geslepen om de gordels er weer terug in te kunnen doen... helaas was onze constructie net weer anders als de originele dus moest links wat verbouwen maar het past weer Big Grin. Rechts ook een gat gemaakt en netjes 2 moertjes er achter gelast dus dat zit ook weer toppie Smile
De beugel waar de cardanas in hangt weer gepositioneerd en gaten door de bodemplaat geboord en weer moeren op de bodemplaat gelast zodat alles weer terug kan Big Grin
foto's houden jullie nog ff tegoed Smile
ps: gaat stiekem nog veel tijd zitten in al die kleine klusjes ;D
edit: de remmerij is nog steeds niet in orde, omdat ik leiding had doorgeslepen met het uit slijpen van een stukje balk. Hier hadden we een koppeling tussen gezet maar die sprong er spontaan van tussen toen we de boel ontlucht hadden.... grote plas olie... dus maar een nieuwe koppeling gekocht maar van die knel sluitingen Smile.
Die zit er onderhand weer tussen helaas zit er nu weer overal lucht in door het briljante volvo systeem... dus we kunnen de boel weer gaan ontluchten :-\
Arjen, kun je niet beter de lengte van die remleiding even opmeten en een stuk leiding met nippels eraan gemonteerd halen? Dat kan zo veel niet kosten. Lijkt me toch een stuk geruster rijden dan met zo'n koppelstuk tussen de remleiding.
jos245 schreef:Arjen, kun je niet beter de lengte van die remleiding even opmeten en een stuk leiding met nippels eraan gemonteerd halen? Dat kan zo veel niet kosten. Lijkt me toch een stuk geruster rijden dan met zo'n koppelstuk tussen de remleiding.
Aan boord zitten er hoge druk hydrauliek leidingen met de zelfde koppeling aan elkaar (150bar)
dus ik heb er wel vertrouwen in Smile Smile
[Afbeelding: 205fq5u.jpg]
Beugel cardanas in een nieuw jasje
[Afbeelding: 2r7y1yh.jpg]
Groot kunstenaar druk aan het werk :eusa_shhh:
[Afbeelding: 16k55rc.jpg]
De ene wat gemodificeerd de ander gewoon een beetje opgelapt ;D
[Afbeelding: 13zx1ro.jpg]
Het middending weer op zijn plek Smile
[Afbeelding: 18oyzr.jpg]
En overzichtje... ding moet natuurlijk nog helemaal behandeld worden dat laten we niet zo zitten Wink de onderkant is al gedaan.... kom je zo moeilijk bij
[Afbeelding: x2s28y.jpg]
Het gat in de binnendorpel links... zoals je ziet 2 draadeindjes op gelast om het alsnog passend te krijgen. Wilde eigenlijk 2 moeren aan de binnenkant lassen maar de toorts past er niet in.
[Afbeelding: 30925mw.jpg]
De rechter kant was een tight fit maar het past weer zoals het hoort Smile
[Afbeelding: 2w6xqbc.jpg]
Nog even een close up... laswerk hoe het er nu aan toe gaat en op de achtergrond... bakwerk hoe het was Tongue
[Afbeelding: i38bhl.jpg]
Kiekje tegen de kofferbak... alle lugubere plekjes kaal gemaakt 2x in de omvormer en lekker in de menie.
[Afbeelding: 35mf8z6.jpg]
Kiekje tegen de handmade dwarsbalk ook hier wordt hard gewerkt aan zoveel mogelijk roest preventie Smile
[Afbeelding: nou1z6.jpg]
Net die wielkast in orde.... toch nog maar ff wat controleren kom je toch weeeeeer roest tegen :-X
Petje af mannen.
Het lassen gaat je idd. stukken beter af nu, ziet er goed uit !
Helaas, was mijn ervaring ook, als je bijna klaar bent zijn de lassen eindelijk zoals je vanaf het begin wilde dat je het kon. :Smile
Die laatste is overigens wel heel erg mooi :-*
[Afbeelding: 29befrl.jpg]
[Afbeelding: n4faf6.jpg]
[Afbeelding: wi7x4p.jpg]
[Afbeelding: 149wfw8.jpg]
[Afbeelding: igf688.jpg]
[Afbeelding: eb5ywy.jpg]
[Afbeelding: 2r3k1e8.jpg]
[Afbeelding: 122cjeh.jpg]
[Afbeelding: detw1g.jpg]
foto tijd Big Grin
[Afbeelding: 25gqotw.jpg]
Huib had de belg bijna in zijn eentje af moeten maken :'(
Maatje van me had die escort een paar ween geleden gekocht,
ik zat vanaf maandag tot vandaag in rotterdam en die maat van me woont daar ook,
dus hij zou me terug brengen. Uhm ja met 140 per uur verloor ie de macht over het stuur (is me zelf ook niet duidelijk) ennn toen een keer of 3 a 4 rond en achteruit de berm in.
Niks geraakt een voorbijganger heeft ons uit de drek gesleept en ik heb verder gereden.
Sow... dat is wel ff schrikken ja. :o
Heeft ie meteen nieuwe stoelen moeten kopen, of zijn die schoon gebleven?
Hoe heb je hem trouwens weer recht op de weg kunnen zetten?
Na allerlei drama's met de dorpels van niet passende deuren
die al helemaal niet open gingen.
Na discussies met de spuiter en vele andere ;D
Nieuwe dorpels kan altijd nog dus vanmiddag de hamer maar gevat
and wow het ging gewoon goed Smile
[Afbeelding: w2bxxv.jpg]
[Afbeelding: fult6v.jpg]
[Afbeelding: 2lb282w.jpg]
[Afbeelding: 2m6le7l.jpg]
[Afbeelding: n19lkg.jpg]
Zoals te zien op de foto's heb ik de dorpel over de gehele lengte
in vorm geslagen... resultaat is best verbluffend eerlijk gezegd ;D
Ik had niet verwacht dat het zou gaan... met een beetje plamuur zie je er niets meer van Big Grin
Big Grin Project 164 T6 gewoon weer eens wat anders :) aRjen.T 67 63.786 19 May 2022, 06:12
Laatste bericht: aRjen.T
  Pontiac astre Turbo project Joey 3 4.070 21 November 2020, 01:33
  Volvo Amazon B230FT Project ingmar 110 128.042 6 February 2017, 16:58
Laatste bericht: ingmar
  even voorstellen: Volvo 142 turbo Project jehannes 151 119.669 23 January 2017, 16:12
Laatste bericht: jehannes
  244 1980 3.0 24v project v58 29 32.921 7 November 2016, 21:45
Laatste bericht: v58
  Project Volvo 142R Barracuda_82 471 300.456 9 September 2016, 21:14
Laatste bericht: Estoque
  Ons groene project uit '76 rvanw 27 24.082 9 September 2015, 23:52
Laatste bericht: rvanw
  Volvo 245 Turbo project Gavin240 57 50.471 16 May 2015, 15:17
Laatste bericht: Gavin240
  Mijn Turbo Project Ticcie 450 383.101 25 March 2014, 00:08
Laatste bericht: 240turbo
  De TWEEDE volvo voor deze Belg! Rubicon 341 204.684 8 February 2014, 18:17
