B230F zuipt zeer veel op LPG en benzine
Was er in 1990 al lh2.4 dan? Dacht dit voorbehouden was een de allerlaatste modellen. Lh2.4 regelt inderdaad al stukken meer. Maakt de verkeerde lambdawaarde nog aannemelijker ;-)
Modeljaar 89 kreeg LH2.4 voor de B230F, de B230F verscheen pas in MY 88 op de NL markt. Zodoende zijn bijna alle B230F's in NL met LH2.4. Misschien in het laatste jaar kwamen er enkele met LH3.1.
Ik heb een keer met een peugeot 206 een vergelijkbaar probleem gehad.
Deze auto had een versleten motorblok die nogal olie verbruikte.
Hierdoor werd de lambda-sonde erg verontreinigt en kon geen goede meting meer doen.
Af en toe de lambda-sonde schoonmaken met remmenreiniger deed toen wonderen.
Moest alleen wel bijna elke 2 maanden dit herhalen.
Mja maar de lambda sonde is al vervangen. Toch vermoed ook ik dat je lambda op een of andere manier verkeerde waarden krijgt.
Marc1970 schreef:Modeljaar 89 kreeg LH2.4 voor de B230F, de B230F verscheen pas in MY 88 op de NL markt. Zodoende zijn bijna alle B230F's in NL met LH2.4. Misschien in het laatste jaar kwamen er enkele met LH3.1.
Ok nice. Weer wat geleerd. Kan je me ook vertellen wanneer de 940 naar lh2.4 is gegaan? Dacht dat die in den beginne nog wel lh2.2 hadden?
Ok, allemaal bedankt. Deze auto is van 1993, dus 1 van de allerlaatste types. Zowel de LPG (met mengstuk) als de benzineinjectie worden lambda-geregeld.
Heb nu eerst een ander punt, de katalysator is van binnen zo'n beetje uitgehold! Heb hem er onderuit gehaald, en de stukken liggen er gesmolten in!
Dat zal wel met het teveel aan brandstof te maken hebben.... Dure aangelegenheid, maar het is niet anders.
Ik ga nu:
- een nieuwe kat met nieuwe lambdasonde monteren
- een gedeelte van de kabelboom van het lambda-signaal vervangen (waar de LPG aftakking zit)
- en de boel uitlezen. Dit kan echter uitsluitend op benzine....De hier geposte foutcodes en how-to's komen van pas, bedankt!
Voor de goede orde benadruk ik nog maar eens, dat dit alles van de ene op de andere dag begonnen is en de auto daarvoor op beide brandstoffen perfect werkte.
Mvgr DenS245Polar.
Onbetwist bandenspecialist.
Er hoefde volgens mij geen werkende kat onder te hangen, alleen een zichtbare. En onlangs zijn de regels weer veranderd, tot 1996 hoeft er helemaal geen katalysator meer onder. Zeker op LPG haalt-ie makkelijk de APK normen.
Het LPG systeem lift mee op het benzinesysteem, dus ik denk dat alle foutcodes van de 'benzine' doorwerken in de LPG modus.
Zo, het heeft even geduurd (jaja, druk druk!) maar ben er nu mee bezig.
Inmiddels een leeggeslagen kat eronder gezet, nieuwe voorpijp (flens was verroest, pijp liet los!) en olie+filter vervangen. Nu uitgelezen, en heb de foutcodes 113, 212 en 232. Als ik deze opzoek kom ik bij storingen die allen gerelateerd zijn aan een verkeerd mengsel en verkeerde lambdawaardes - klopt ook wel aangezien het verbruik nog steeds krankzinnig hoog is. We gaan maar weer een nieuwe lambdasonde monteren, dit keer een originele.
Gewoon de dealer of heeft er nog iemand een adresje?
Groeten,
DenS met de 245 polar dus...
dus...
Vomd proberen, die heeft ook nog wel eens originele volvo spullen. Advanced performance parts heeft een partijtje NOS onderdelen dus die kan je ook een belletje geven. En anders dealer denk ik ja.
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 906 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  B230F met klopgeest Kogelman 4 1.078 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.455 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Benzine lpg Rin 2 1.281 30 August 2024, 14:19
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 19.945 6 June 2023, 22:44
Star Help! Veel te hoog stationair 01Dennis10 1 1.594 30 April 2023, 16:52
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.768 21 April 2023, 17:36
  Rotor B230F 244GL1978 0 1.136 1 April 2023, 15:26
Laatste bericht: 244GL1978
