"Hamerende" B21ET
Dat heb ik al gechecked maar alles zit gewoon vast zoals t moet zitten.
Dan zou er in het blok al iets los moeten zitten....en dat duurt meestal niet lang!
Impossible.........is a challenge!
[Afbeelding: GeboreninBorn.jpg]
https://www.facebook.com/Volvo360TURBO
Lijkt verrektes op de B21ET in mijn 245uit Frankrijk. Ben benieuwd. Had eigenlijk gedacht bij mij dat het iets in de turbo was......
in de turbo geloof ik niets van. daar zit infeite niets wat dit geluid kan maken.
het lijkt mij meer iets van een kantelende zuiger.
Bedoelde rond de turbo. Misschien vanuit een gescheurd spruitstuk of pakking weggeblazen????
Een kantelende zuiger zou je toch juist op stationair toerental moeten horen en dan hoor ik juist nix.Je gaat m pas horen onder belasting.
dat gerakketak is ook niet continu.. al onder het distributiedeksel gekeken? 'tis net of er iets onbelast mee kleppert..
Ik heb gisteren de disributie helemaal los gehaald alls gechecked,klepspeling gecontroleerd maar aan de distributie kant is nix t vinden.Olie zit er nog niet zo lang op en is netjes op pijl.Zal toch wel iets in het blok zijn.Hij loopt er eigenlijk niet slechter door maar het is een k*t geluid!
je ziet soms bij B21/B23's wel eens dat een drijfstanglager stuk gaat. komt niet veel voor maar af en toe zie je wel eens een gebroken lagerschaal langskomen. Eigenlijk maf dat dat kan met zulke brede lagers maarja.
En daar lijkt dit op volgens jou?
Jw240 schreef:je ziet soms bij B21/B23's wel eens dat een drijfstanglager stuk gaat. komt niet veel voor maar af en toe zie je wel eens een gebroken lagerschaal langskomen. Eigenlijk maf dat dat kan met zulke brede lagers maarja.
Uit ervaring kan ik zeggen dat dit inderdaad kan voorkomen (B21E in mijn geval). Maar daarna kom je niet ver met de volvo. Althans: Bij kreeg ik de krukas maar zeer moeizaam rond. Overigens kan de lagerschaal eerder de geest hebben gegeven. Maar een gescheurde schaal kan best een tijd goed blijven zitten. Als het gaat (dubbel schuift) stopt het blok vanzelf.
Het heeft zich voorgedaan met mijn vrouw aan het stuur dus dan heeft het geen zin om te vragen of er iets aan het geluid was veranderd. Maar zij is toen met horten en stoten op plaats van bestemming gekomen (2 km nadat het stotteren was begonnen). Op de parkeerplaats heeft zij slechts de auto in het vak laten duwen en niet meer aangeraakt.
  Hulpgevraagd K-jet B21et b.b. 0 4.865 28 June 2016, 21:19
Laatste bericht: b.b.
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 0 4.645 3 May 2016, 11:49
  B21ET start niet meer Karinsky 4 28.798 28 September 2014, 20:54
Laatste bericht: Karinsky
  b21ET : Is een "pissende" injector te herkennen? edwin 3 7.849 7 August 2014, 21:16
  Turbo B21ET vervangen vraagje Karinsky 34 84.742 9 July 2014, 22:22
  manual boost controller B21et met een TD04 turbo edwin 14 25.726 16 February 2014, 21:15
  Vacuum slangen op op B21ET HansDAF 13 19.187 2 September 2013, 12:26
Laatste bericht: Stevves
  Turbohoedje voor B21ET vs B21TIC Coenraad 5 6.126 27 February 2012, 14:25
  Project B21ET eruit en B230FT erin. 245 turbo 1984 herbe777 83 72.062 10 December 2011, 22:19
Laatste bericht: LJ
  Afstelschroeven spruitstuk B21ET HansDAF 6 5.992 17 November 2011, 20:57
Laatste bericht: HansDAF
