Motor loopt onrustig stationair
Nou, flink wat geklungel en gepruts verder heb ik dan waarschijnlijk het probleem gevonden:
De vacuumterugslagklep en het slangetje zijn vervangen, maar lossen het probleem niet op. Er komt nog steeds gesis uit die richting, ook nog duidelijk hoorbaar na het uitzetten van de motor gedurende 15 seconden. Het probleem blijkt te zitten in de afdichting tussen de hoofdremcilinder en de rembekrachtiger. Als ik daar op een bepaalde plek aan de onderkant van die afdichting mijn vinger leg, is het FFFFFFFFFFFFP en stil, tot ik mijn vinger er weer af haal. Het lijkt mij dus dat daar dan het vacuumlek zit.
Weet iemand of zo'n pakking (want er zal neem ik aan wel een pakking tussen horen te zitten?) nog los te krijgen is en zo ja, waar? Of is dit een groter probleem en zou ik eigenlijk de cilinder, of zelfs nog erger, de rembekrachtiger (duur zeg!) moeten vervangen?
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 915 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.727 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.381 27 December 2025, 19:29
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.975 23 July 2024, 09:47
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.490 25 March 2024, 20:10
