startprobleem B230E
SUPERRRRRRRRR :lol: :lol: Big Grin Thanksz!
Iedereen alvast bedankt voor het meedenken,in het bijzonder Jan-Willem.
Ik heb vandaag de bobine omgeruild voor een ander exemplaar maar zonder resultaat.
Inmiddels heb ik gezien dat er naast de Jetronic een Bosch regeleenheid voor het ontstekingssysteem zit : Bosch 0 227 400 169
Deze dus:
[Afbeelding: bosch02274001697fd.jpg]
Gaat zo'n regeleenheid nogal eens stuk?
Omdat de bedrading er verder allemaal goed uitziet zegt mijn gevoel dat het daar misschien in moet zitten dat er geen vonk - of niet op het juiste moment een vonk wordt doorgegeven?
Hoi,
heb je al eens naar je bougies zelf gekeken, zijn die nog wel goed?
Of de bougiekabels?
Groeten,
Tonie
[quote="Jan-Willem"]
Ik moet ff in de papieren duiken dan kan ik je meer vertellen.
Hoe de werking en hoe de bedrading loopt.
quote]
Jan-Willem, als je een schema -al is het maar globaal- zou hebben van de bedrading van het ontstekingssysteem dan zou ik daar erg blij mee zijn.
Aan de bobine zit inderdaad een dubbele blauwe draad op de plus en rood-wit op de min.
Ik zal morgen voor de zekerheid toch nog een keer even doorstarten en dan een bougie eruit draaien om te kijken of die nat is. Dit om in ieder geval een brandstofprobleem uit te sluiten .
De auto is van 1991.
De auto is verder voorzien van een Jetronic (Bosch 0 280 000 561) regeleenheid
Vandaag heb ik trouwens geconstateerd dat ie waarschijnlijk naast geen vonk ook geen brandstof krijgt.
Bougies zijn niet nat na starten en ik hoor ook de pomp niet inspuiten als ik het contact aanzet.
Het is gelukt !!
Ik heb de stekker van de ontstekingseindtrap gevonden en doorgemeten(was goed). Verder heb ik de rotor en verdelerkap schoongemaakt en nog wat andere dingetjes gedaan .
En tot mijn verbazing startte hij weer.
Ik weet jammer genoeg nog steeds niet waar het aan gelegen heeft omdat ik meerdere stekkers heb losgehad, maar mijn vermoeden is dat het met de stekker van de ontstekingseindtrap te maken had die mogelijk niet goed contact maakte. De andere stekkerverbindingen had ik immers allemaal al een keer eerder losgemaakt
In ieder geval bedankt voor de tips ! (die ontstekingseindtrap had ik zonder hulp niet gevonden Smile )
Meet voor de zekerheid de massa van je ontstekingseintrap eens door.
quote]
Jan Willem, kun je aangeven hoe ik dat moet doen.
Ik ben dus geen electromonteur Big Grin had je al begrepen. In feite is dit de eerste Volvo 240 met INJECTIEMOTOR voor mij.
Een carburateuruitvoering is toch iets heel anders (veel simpeler).
De link bestaat blijkbaar niet meer,
kan je die info mailen naar dv@dj-autoparts.be?
Ik rij zelf rallycross met een 740GLE
B230E van 1988.
DennisV schreef:De link bestaat blijkbaar niet meer,
B230E van 1988.
Dass vreemd. Dit topic waar je op reageer is pas 6 jaar oud!?
  B230E octaangehalte Kogelman 6 2.598 16 April 2024, 06:54
  b230E of b230F Freerk 6 9.556 26 December 2017, 23:34
  B21A startprobleem WilbertL 6 6.566 4 August 2014, 00:51
  startprobleem klooster 1 2.611 5 September 2013, 20:07
  Startprobleem Volvo 940 jvc760 14 17.963 28 February 2013, 16:30
Laatste bericht: jvc760
  B230e motor trilt als een malle Volt 4 4.594 26 December 2012, 12:50
Laatste bericht: Volt
  Startprobleem DanielR 9 7.002 22 October 2012, 20:20
Laatste bericht: DanielR
  240 startprobleem Peter ger 0 2.512 1 August 2012, 16:45
Laatste bericht: Peter ger
  Benzineverdeler B230E jos245 1 2.686 6 August 2011, 19:06
Laatste bericht: jos245
  B23A inlaatspruitstuk met Stromberg carb. 175CD op B230E of B230F? Vincent244 14 11.120 28 May 2011, 09:59
Laatste bericht: Vincent244
