Topics: 135
Nee, enkel de B21ET met andere kop (530) ivm injectorgaten die de k-jet achter laat bij verwijderen. Maar deze kun je ook afdoppen. Kabelboompje, wat sensoren, setje zekeringen en paar relais, BDP sensor en een krans om dat punt te meten en klaar ben je.
Wat is er toch mis met een B21ET? Volgens mij niks. Je kunt er prima 1bar turbodruk of meer mee draaien en dan zit je al rond de 200PK aan dus...ik zie niet in waarom een B230 nou persà er in zou moeten.
Hou altijd nog een benzinetankje over want als je eens de grens over gaat is dat toch wel handig.
Topics: 289
TheSaint77 schreef:Hou altijd nog een benzinetankje over want als je eens de grens over gaat is dat toch wel handig.
.. mijn idee is de LPG tank onder de vloer, als in 245, en de brandstoftank verkleinen zodat alleen het deel achter de achteras overblijft..
Topics: 127
TheSaint77 schreef:Nee, enkel de B21ET met andere kop (530) ivm injectorgaten die de k-jet achter laat bij verwijderen. Maar deze kun je ook afdoppen. Kabelboompje, wat sensoren, setje zekeringen en paar relais, BDP sensor en een krans om dat punt te meten en klaar ben je.
Wat is jou electronische injectie dan? Uit bovenstaande lijkt het dt je de k=jet nog altijd aan het werk heb...(Of heb je het gas met injectie geregeld....)
Topics: 33
lambda sond niet vergeten :flapper:
de redblocks kunnen prima op alleen lpg draaien. alle benzinetroep geeft alleen maar problemen. mijns inziens. je kunt 100 tot 150 liter lpg kwijt als je een beetje creatief bent. hoef je in heel frankrijk geen lpg te tanken.
Topics: 39
Zo'n B230F/T/K erin stelt niks voor. Ik heb dat zelfs gedaan. Dan kan iedereen het.
Topics: 127
He Drk. Fijne vakantie gehad!
Inderdaad.. Als je een tijdje naar JW240 luistert dan lijkt het helemaal geen r..k voor te stellen.
Mijn grootste angst is het electronisch gedeelte. Mechanisch is het helemaal niets speciaals..
Topics: 289
electronica is toch ook "gewoon" er in stoppen...
Topics: 25
Drk schreef:Zo'n B230F/T/K erin stelt niks voor. Ik heb dat zelfs gedaan. Dan kan iedereen het.
Dirk, ben benieuwd hoeveel uur je ermee bezig om de motor in te bouwen.
Topics: 127
volvosvenska schreef:Dirk, ben benieuwd hoeveel uur je ermee bezig om de motor in te bouwen.
De motor (mechanisch) is het minste werk..
Daarna begint het feest met allemaal draadjes, sensoren, LH2.4 toestanden etc etc etc.. Maar daarvoor kent Drk net als ik een Specialist!
Topics: 127
Heeft er iemand ervaring met een amerikaans front op een 245 van dit bouwjaar (1984)? Ik heb het front van een oudere 240 tesamen met de oudere zijschermen waarin de dubbele koplampen passen.
Maar kan ik dan nog dezelfde voorbumper met sierlijsten gebruiken?
