Bak leeg laten lopen alvorens solenoide te vervangen?
laat antwoord: bij mij zit er ATF in.
244 DL '76
244 DL '76
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.397 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Pookknop vervangen. concept75 4 5.095 1 January 2021, 22:19
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.804 24 September 2020, 10:56
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.549 19 April 2019, 00:53
  m40 bak vervangen voor m45 of m47 pieter2 11 11.860 16 April 2019, 23:11
Laatste bericht: ZOAB
  Trillingen volvo 240 na vervangen lagers en kruiskoppelingen aandrijfas henri84 5 6.759 15 February 2019, 10:10
Laatste bericht: henri84
  lager uitgaande as M47 vervangen TeunTimmermans 4 6.494 17 August 2018, 21:02
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.805 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  Gezocht: iemand die M40 kan vervangen door M46 rcjvnoort 11 12.796 15 December 2015, 15:41
  koppelingslang vervangen, krijg deze niet los hun 2 4.350 13 April 2015, 18:24
Laatste bericht: hun
