Bak leeg laten lopen alvorens solenoide te vervangen?
Haynes heeft het bij het vervangen van de solenoide niet over eerst aftappen van de olie. Is het zo dat die solenoide er dus zonder eerst bak leeg te laten lopen, uitgehaald kan worden?
244 DL '76
resorvoir zit iig lager dan de solenoïd, prberen waard, bij het losdraaien goed opletten of ut rondom de aansluiting nat wordt.. wanneer is de olie vh laatst vervangen..?
De olie is ongveer anderhalf jaar geleden vervangen. Is toch gewoon de bak-olie?
244 DL '76
Hebben we het hier over een solenoide van een J-type overdrive?
Bij mijn Amazon met J-type OD ging dat gewoon goed. Ik kon de solenoide er gewoon uithalen.
Je zou de auto voor de zekerheid nog op kunnen krikken aan de achterkant.
Dan zit de meeste olie voorin de bak.
Maar niet teveel omhoog. In die M40 bakken zitten nu niet direkt een echte afdichting aan de voorzijde rond de Pris-as.
J-type inderdaad. Dank. Weet wat me te doen staat. Zal overigens niet direct resultaat opleveren, omdat het slecht ontkoppelen van de OD alleen optreed na lange afstanden.
244 DL '76
shineslikesun schreef:De olie is ongveer anderhalf jaar geleden vervangen. Is toch gewoon de bak-olie?
Blijft een vaag verhaal, tot en met de 140 serie gewoon bakolie, daarna ATF.... terwijl er wezenlijk niets in het ding veranderd is, zal wel te maken hebben met "uitproberen of de toen nieuwe typen olie wellicht ook en beter werken" ..
die olie zal altijd wel een discussie blijven geven. Ik hou het op een simpele motorolie.
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.395 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Pookknop vervangen. concept75 4 5.092 1 January 2021, 22:19
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.800 24 September 2020, 10:56
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.548 19 April 2019, 00:53
  m40 bak vervangen voor m45 of m47 pieter2 11 11.854 16 April 2019, 23:11
Laatste bericht: ZOAB
  Trillingen volvo 240 na vervangen lagers en kruiskoppelingen aandrijfas henri84 5 6.758 15 February 2019, 10:10
Laatste bericht: henri84
  lager uitgaande as M47 vervangen TeunTimmermans 4 6.492 17 August 2018, 21:02
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.804 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  Gezocht: iemand die M40 kan vervangen door M46 rcjvnoort 11 12.796 15 December 2015, 15:41
  koppelingslang vervangen, krijg deze niet los hun 2 4.350 13 April 2015, 18:24
Laatste bericht: hun
