koppelingslang vervangen, krijg deze niet los
Ik heb een Volvo 265 uit 1978 met m46 bak. Koppeling werkt hydraulisch.
De koppelingslang is gescheurd en moet vervangen worden.
Probleem: van de hoofdkoppelingcilinder naar de hulpkoppelingcilinder loopt een metalen leiding die over gaat in een rubberen slang. Deze slang is bevestigd aan de hulpcilinder. Op het punt waar de metalen leiding over gaat in de rubberen slang moet de slang worden losgemaakt. Doordat de stuurstang langs dit punt loopt is er geen ruimte om te sleutelen.
Vraag: iemand tips hoe deze slang los te maken?
Net als bij remslangen denk ik. De stalen leiding losmaken van de koets en in een relaxte bocht opzij buigen tot je er wel aan kan sleutelen. Als dat niet lukt, haal je hem bovenaan los en laat het geheel namaken in koper of cunifer of je favoriete remleiding.
Thanx. Het is gelukt!
Marc1970 schreef:Net als bij remslangen denk ik. De stalen leiding losmaken van de koets en in een relaxte bocht opzij buigen tot je er wel aan kan sleutelen. Als dat niet lukt, haal je hem bovenaan los en laat het geheel namaken in koper of cunifer of je favoriete remleiding.
  240 ontkoppelt niet volledig Jort 9 3.164 1 August 2025, 18:23
Laatste bericht: Jort
  Super Polar schakelt niet meer - OPGELOST Boet 7 3.473 25 December 2023, 14:17
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 14.011 5 February 2023, 15:06
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.449 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Pookknop vervangen. concept75 4 5.146 1 January 2021, 22:19
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.936 24 September 2020, 10:56
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.538 29 August 2020, 09:23
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.625 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.643 19 April 2019, 00:53
  m40 bak vervangen voor m45 of m47 pieter2 11 11.951 16 April 2019, 23:11
Laatste bericht: ZOAB
