Slecht stationair lopen na warme start
Is mij nog niet opgevallen, hij loopt nog wel te snel stationair want ik had de schroef helemaal open gedraaid.
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
hmmm... probleem is weer terug gekomen, snap het ff niet.. misschien nu iets anders.
Heb je het paddestoeltje er af geknipt?
VW T3 camper TD
ja, lijkt het toch niet geweest te zijn...
Zo, de 245 (B23A) vandaag eens goed onderhanden genomen (met hulp :-)) :
nieuwe waterpomp
nieuwe radiateur
andere (gereviseerde) kop van een 940
nieuwe pakkingen
nieuwe kopbouten
nieuwe distributieriem en spanrol
nieuwe koelvloeistof :-)
Hij rijdt stukken beter (meer pit), verliest/verbruikt hopelijk geen koelwater meer maar... het probleem van het afslaan blijft helaas bestaan.
Dus: start ik de motor als deze warm is (op LPG), is de stationairloop enstig verstoord en slaat de motor zelfs af. Met choke erbij blijft hij wel draaien maar loopt dan niet lekker.
Vandaag ontdekt dat hij dit ook doet als ik de motor daarvoor op benzine heb laten lopen en weer terug schakel naar LPG.
Op benzine loopt de motor trouwens al jaren erg slecht, sowieso niet stationair en veel te rijk lijkt het.
Bij een koude start met choke volledig open (op LPG) loopt de motor eerst eventjes op 500 toeren en gaat daarna pas voluit.
Tijdens de eerste rit is er verder niks aan de hand, de motor loopt netjes stationair op ongeveer 1000 toeren.
Maar o wee als ik de motor even uit zet....
Wat zou het nou kunnen zijn????
De smoorklep is al verwijderd, die was niet de boosdoener.
hij heeft het nog steeds, dat gekke ding...
10 minuten wachten en het is over, ik snap er geen moer van :-)
Functioneren je afsluiters wel goed? Krijgt hij als hij warm is lpg en benzine? Of in elk geval iets wat niet helemaal ok is. Die zou ik verdenken......
Soms wil hij ook niet lekker starten op lpg als hij warm is.
Als ik dan naar benzine schakel, slaat hij direct aan.
Alleen dat stationair lopen...
Hij start nu helemaal niet meer op lpg. Wel direct op benzine. Direct overschakelen (na leegzuigen slangen) op lpg en hij loopt prima.
Warme startprobleem (niet stationair lopen) is er ook nog steeds. Als ik bij een warme start het gaspedaal helemaal intrap en flink doorstart, loopt hij wel goed stationair... alsof of hij dan opeens een goede 'flow' heeft.
Blijf het vreemd vinden. Het is net alsof hij niet genoeg lpg krijgt bij starten of stationair lopen (warme start en koude start). Of juist teveel waardoor hij 'rot' loopt?
Morgen de carburateur er maar eens af halen, schoon maken en wat nieuwe pakkingen, etc. erin. Hopelijk krijg ik hem goed afgesteld op benzine (loopt hij nl. ook niet stationair op). Daarna het lpg-gebeuren maar eens aanpakken.
Misschien is het schoonmaken van de carburateur de oplossing, we zullen het zien. Ik ga naar Nordicar, daar zal vast wel een expert aanwezig zijn :-)
zo, was een interessante dag bij Nordicar (sleuteldag 240 Register)
Carburateur deels los gehad, het membraan bleek gescheurd! Verder de boel goed gereinigd en CO op lpg afgesteld op 1,5 % (Stond op 2,5)
Het probleem met slecht stationair lopen na warme start is helaas toch niet weg...
De naald van de carburateur leek in orde. Verder niks gecontroleerd. Op benzine loopt hij niet stationair, het is het ÃÃn of het ander, lijkt het.
Wat is eigenlijk de functie van het membraan?
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.573 6 November 2025, 08:53
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.469 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.137 22 April 2024, 15:58
Laatste bericht: Joahmeijer
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.332 17 June 2023, 15:32
