240 SuperPolar gekocht, meteen wat technische vragen
met mijn polar heb ik dezelfde problemen gehad alleen heb ik geen lpg. toerental dat te ver wegzakt, bij intrappen koppeling toerental dat oploopt e.d. ik ben lid van het 240-260 register en daarbij heb je sleutel dagen met mensen met enorme kennis van de 200 serie. rechts in de moter ruimte zit een uitleesapparaat voor de motor daarmee kun je de storingen uitlezen zeker niet verkeerd om een keer te doen. weet je waarschijnlijk al meer. bij mij lag het toen aan de luchtmassa meter. je moet even het signaal van je lambda sonde meten stekker daarvan zit links tegen het schutbord ik weet niet meer wat de waardes precies waren maar het voltage moest wisselen dan weet je dat hij regelt. Ik moet nog wel ergens een boek hebben over hoe dat uitlees apparaat precies werkt. moet je me maar even een mail sturen zoek ik het even op.
volvo 245 polar bj 1992 B230F
mellow yellow schreef:Steenbergen, da's ook te overzien, heb je toevallig iets meer gegevens bij de hand?
Ja zeker. http://www.huijsmansautos.nl/
Is mijn huis garagist.
www.volvorider.web-log.nl<br />Volvo 240 estate Classic LE MY 93 nr 1046/1600<br />Volvo 240 sedan Super MY 91, G3<br />Volvo 850 sedan T5 MY 94 (alter II)<br />http://twitter.com/volvorider2
Dank je, daar kunnen we wat mee.
Citaat:Ik moet nog wel ergens een boek hebben over hoe dat uitlees apparaat precies werkt.
Smile
Zoiets. (citaat van ergen hier op de site)
als je de motorkap opendoet, zit er aan de linkerzijde van de wielkast een zwart kastje.. Dekseltje eraf halen en pinnetje eruit halen die aan de zijkant van het dekseltje zit. In het blokje zitten de cijfers 1 t/m 6. Pinnetje doe je eerst in pin 2 (voor brandstofsysteem). 1 - 3 sec. op het zwarte knopje drukken LED lampje moet aangaan zodra je dat knopje indrukt.
LED lampje geeft een soort van morse codes af, bijv. 1-1-1 (geen storing) Storingscode noteren, daarna pinnetje in no. 6 steken (ontstekingssysteem).
Wederom 1 - 3 sec. ingedrukt houden dmv zwarte knopje en ook daar de storingscode noteren.
Resetten gaat vrij simpel (wel eerst de storing verhelpen, anders heb je er niks aan): eerst storingscodes opnieuw uitlezen, daarna zwarte knop 5 sec. ingedrukt houden totdat het LED lampje continu brandt. Daarna wederom weer knopje 5 sec. ingedrukt houden tot LED lampje uitgaat... Daarna storingscodes opnieuw uitlezen tot je de waardes 1-1-1 hebt. Dit moet zowel op pin 2 als op pin 6 gebeuren.
[Afbeelding: volvo.gif]
Eventueel in het engels (inc. foutcodelijst)
Volvo Code Retrieval
of deze:
Code Retrieval Procedure 1983 to 1993 Volvo Code Definitions
Kekke tekening! Met nog een kleine toevoeging dat de codes meestal op velerlei wijze te intepreteren zijn en je soms gewoon het bos insturen.
En de sleutel moest bij mij op stand II staan, anders geen codes nada.
dat uitlezen klopt helemaal. Ik heb eventueel nog wel een lijst met codes digitaal dus als je interresse hebt kan ik je die mailen. neem er wel even de tijd voor probeer het niet in 5 minuten voor elkaar te hebben. good luck!
Ik heb de lijst met foutcodes al in mijn mail staan, maar toch bedankt. Ik zal mezelf er eens op storten als mevrouw de sleutelhoudster het apparaat eens een dag thuis laat staan Big Grin
Vanmiddag even wat spulletjes besteld bij de onderdelenboer, remmetjes, ditributiekit etc. Kan ik volgende week na Angouleme lekker aan de slag.
mooi zo!! heel veel succes!!
Nog niet toegekomen aan het uitleesverhaal. Vanmiddag wel een nieuwe thermostaat geplaatst, de oude ging pas open toen het water in mijn testpannetje begon te koken. Nog niet heel ver mee gereden, dus geen idee of het ook iets heeft opgebracht. Tegelijkertijd bougies, verdeelkap en rotor even vervangen, zag er allemaal nogal 'gebruikt' uit en zaten er volgens de documentatie ook al geruime tijd in. Een van de aansluitpolen op de verdeelkap was zwaar geoxideerd, de motor loopt nu wel mooier rond in elk geval.
  vriesplug lekt (superpolar) Boet 2 3.536 30 April 2021, 12:23
  B200K en vragen VolvoTom 2 4.116 28 August 2017, 22:13
Laatste bericht: VolvoTom
  even voorstellen + B20a vragen Martijn142 10 9.556 13 November 2012, 22:46
Laatste bericht: Martijn142
  Starten, en meteen afslaan (soms!) Vincent244 13 13.668 23 January 2012, 18:17
Laatste bericht: Vincent244
  B23A motor vragen 244Drift 1 2.653 14 July 2011, 09:46
  vragen koppakking vervangen jantjebeton 14 13.174 13 May 2011, 18:52
Laatste bericht: jantjebeton
  LPG vragen Bazis 32 19.645 13 April 2011, 20:57
Laatste bericht: jos245
  B230FX inbouwen, een paar vragen JoostV6 24 14.735 14 August 2010, 10:28
  Een paar vragen over de keerringen motorassen henqui 2 2.445 13 October 2007, 00:47
