Een paar vragen over de keerringen motorassen
Ik wil bij mijn 745 TIC de keerringen van de nokkenas, de hulpas en de krukas gaan vervangen.
De nokkenas is geen proleem, heb ik al eens gedaan. De kruk- en hulpas zitten in een aluminium plaat die aan de onderkant tegen het blok zit geschroefd. Als ik die plaat eraf haal om de paipieren pakking daarachter ook te vervangen, komt de carterpan deels open te liggen.
- moet ik de motorolie eerst aftappen of stroomt de olie er nog niet uit?
- waar moet ik op letten? Tips?
de motorolie stroomt er niet uit als je die plaat los haalt. Ik kan me herinneren dat ie bij mijn 95-er b230 erg vast zat, dus zorg voor wat houten klosjes/wiggen om er tussen te kunnen duwen, een schroevendraaier doet het ook als je voorzichtig bent. Zit de carterpan niet vast ook nog aan die plaat? dan even ook nog dei paar schroeven van de carterpan loshalen en opletten dat de pakking daarvan niet beschadigd Smile
bedankt! Ik ga de pakking daar pas vervangen als ie daar erg lekt. Maar misschien kan ik de moertjes ook wat aandraaien en is dat afdoende.
  B200K en vragen VolvoTom 2 4.115 28 August 2017, 22:13
Laatste bericht: VolvoTom
  Volvo 240 B200k startproblemen na paar dagen niet gebruiken David Demper 10 14.003 13 January 2013, 19:00
Laatste bericht: PieterL
  even voorstellen + B20a vragen Martijn142 10 9.523 13 November 2012, 22:46
Laatste bericht: Martijn142
  B23A motor vragen 244Drift 1 2.645 14 July 2011, 09:46
  vragen koppakking vervangen jantjebeton 14 13.172 13 May 2011, 18:52
Laatste bericht: jantjebeton
  LPG vragen Bazis 32 19.527 13 April 2011, 20:57
Laatste bericht: jos245
  240 SuperPolar gekocht, meteen wat technische vragen mellow yellow 18 12.612 14 September 2010, 16:34
Laatste bericht: mellow yellow
  B230FX inbouwen, een paar vragen JoostV6 24 14.734 14 August 2010, 10:28
  een paar "kleine" probleempjes aRjen.T 21 11.715 25 June 2009, 07:17
  Wéér na een paar ritjes (nieuwe!) LPG verdamper kapot?... mheij 3 6.001 4 February 2009, 11:04
Laatste bericht: ruuds70
