LPG vragen
Onze "grijze" wordt overmorgen 25 en wel willen hem graag verwennen met een mooie LPG installatie...
Maar wat is nou wijsheid? Ik heb de zoekfunctie uitgebreid gebruikt en lees verschillendedingen over o.a. dat je gek moet zijn om meer als €1000 uit te geven. Ik heb bij verschillende LPG inbouwers die in dit forum worden geprezen een prijsopgave gedaan en dit is de uitkomst.
Gebr. van Orsouw €1200
Mandigers €1275
HPO €1150 (incl. leenaauto)
Keuze gezien deze bedragen lijkt me logisch, maar kan het eigenlijk wel onder de €1000 of is die info achterhaald?
En maakt het qua merk nog wat uit? Een ANWB-er/volvo freak wist mij te vertellen dat het merk niet zoveel uit maakt maar dat het belangrijker is dat de afstand tussen verdamper en spruitstuk zo kort mogelijk is, afgezien van het feit dat je ontsteking helemaal in orde is. Of geldt dat alleen voor injectie motoren die (zoals ik in de wandelgangen hoor) meer last hebben van backfires ???
Kortom, veel gelezen en gehoord maar wat is nou waarheid?
Die prijs is voor onderbouw hoop ik....
Aangezien de auto belastingvrij wordt m.i. een goede investering. De auto wordt er ook wat meer waard mee bij evt. verkoop later.
Is de carrosserie verder nog goed, maw. kun je er een aantal jaren mee vooruit als je er lpg in laat leggen.
Er is wel verschil in merken qua installaties maar voor die prijzen krijg je er OMVL in en geen Vialle (een Vialle verdamper is 3X zo duur als een OMVL)
Prijs is inderdaad voor onderbouw. Carrosserie is keihard. Auto is 4 jaar geleden helemaal uit elkander gehaald en overgespoten, de meeste slijtage onderdelen zijn hierbij ook vervangen. Nu wel wat steenslag en vliegroest aan de binnen kant van de wielschermen. Het enigste wat op termijn vervangen moet worden is de automaatbakrubber en de remleidingen aan de voorzijde.
We willen er nog minimaal 10 jaar mee door europa crossen........
Weinig reden om nog langer te twijfelen dan Wink
Altijd doen. Die stoere uitspraken dat je 'gek zou zijn als je meer betaalt dan...' moet je met een heel pak zout nemen. Natuurlijk heeft iemand wel eens een koopje maar in de regel kost het laten doen van dingen nu eenmaal geld.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
mandigers met 100ltr tank in sedan kost inderdaad 1050 twee weken geleden. onderbouw is iets meer werk maar geen 1275.
ondanks hij de duurste is in dit prijsvoorstel zou ik toch naar hem toe gaan, hij flikkert je installatie er niet in zoals velen maar bouwt het met liefde in. groot verschil
bij mandigers kun je dat ook gewoon vragen. doet het altijd netjes in een blindplaatje van de schakelaars
Bedankt voor alle input, ga deze week HPO bellen om een afspraak te maken.
Heb inderdaad wat over die 80% vulling gelezen, maar tot hoever kan je gaan qua veiligheid?
Groet Bas
Het is 80% of 100%, volgens mij zijn er geen alternatieven.
Teminste... je kan ook zelf net voordat de tank vol is stoppen met tanken, maar wanneer dat is, is meestal een verrassing.
Bazis schreef:Heb inderdaad wat over die 80% vulling gelezen, maar tot hoever kan je gaan qua veiligheid?
In het ergste geval blaast de tank wat lpg af langs de ontluchtingsslang,maar dat zal denk ik alleen gebeuren als je een op het dak gemonteerde tank (zoals de oude VW busjes vroeger) hebt die de hele dag in de zon heeft liggen bakken.
  B200K en vragen VolvoTom 2 4.115 28 August 2017, 22:13
Laatste bericht: VolvoTom
  even voorstellen + B20a vragen Martijn142 10 9.523 13 November 2012, 22:46
Laatste bericht: Martijn142
  B23A motor vragen 244Drift 1 2.644 14 July 2011, 09:46
  vragen koppakking vervangen jantjebeton 14 13.172 13 May 2011, 18:52
Laatste bericht: jantjebeton
  240 SuperPolar gekocht, meteen wat technische vragen mellow yellow 18 12.612 14 September 2010, 16:34
Laatste bericht: mellow yellow
  B230FX inbouwen, een paar vragen JoostV6 24 14.733 14 August 2010, 10:28
  Een paar vragen over de keerringen motorassen henqui 2 2.435 13 October 2007, 00:47
