Bij koude start loopt de motor op 3 cilinders???Volgende stap
edwin schreef:Maakt niet zoveel uit.
Dat slangetje moet sowieso "droog "zijn .Er staat alleen maar de (vacuüm)druk in van je inl.spr.stuk.
Bij draaiende motor heb je de volle benzinedruk op het syteem,bij stilstaande de restdruk.
OK, dank voor je reactie, ik ga het even checken.
[Afbeelding: Foto-QFAP7HNS.jpg]<br />343 DL / 850 estate 2.5 10v / 240 estate 2.0<br />http://biertijd.com/mediaplayer/?itemid=20240<br />http://www.everyoneweb.com/mijnVolvo/
Heb even de bougies gechecked. De eerst bougie lijkt ok, wel ietsie roze uitslag en vergelijk met de anderen.
Tijdens het draaien even de olievuldop eraf gehad, hand erop, lijkt iets te zuigen. onderdruk. mag dit of juist niet???
In de zoektocht naar het probleem de volgende stap.
Ik heb een andere dop op het expantievat gezet. Hogere drukdop. Temperatuurverloop is veel beter maar ik denk dat het hele systeem onder een hogere druk staat en dat daarmee iets koelvleoistof in de eerste cilinder komt als ik de motor langere tijd uitzet. Gevolg; starten op 3 poten.
Nu heb ik een lageredrukdop. 75 kPa. Maar het binnenwerk kan ik niet bewegen zoals de ander dop dat wel doet.
Nu de vraag:
Hoort er in de dop een veer te zitten die het binnenwerk iets naar buiten duwt? want die zit er niet in?
[img width=800 height=535]http://img571.imageshack.us/img571/9669/dsc01514v.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
[img width=800 height=535]http://img405.imageshack.us/img405/6798/dsc01513a.jpg[/img]
Is je probleem al opgelost Michiel?
Ik heb met mijn b21a hetzelfde probleem, koud lopen op 3/warm gewoon op 4. Ik zou het je laten weten als ik iets gevonden had maar ik kan niets vinden.
Ik heb mijn verdelerkap,rotor,bougies en bougiekabels vervangen maar het helpt niets.
hebben jullie de compressie al laten meten? ik vermoed de koppakking..
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.118 26 June 2026, 20:11
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 460 19 May 2026, 12:04
Laatste bericht: sludge
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.730 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.389 27 December 2025, 19:29
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.578 6 November 2025, 08:53
Laatste bericht: edantonissen
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.474 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.982 23 April 2024, 13:12
