lpg werkt niet meer na backfire
Zou de gascomputer het signaal van de LMM nodig hebben? Ik denk het niet, waarschijnlijk gebruikt-ie het signaal wat normaal gesproken naar de injectoren zou gaan. Als de motor op benzine normaal loopt is de LMM in orde lijkt me.
Je backfires komen ws. ergens anders vandaan. Beetje vreemd dat-ie het doet bij hogere rpm's. Hoe is het met het basis-onderhoud (kleppen, rotor, bougies, kabels, verdelerkap)?
Marc1970 schreef:Zou de gascomputer het signaal van de LMM nodig hebben? Ik denk het niet, waarschijnlijk gebruikt-ie het signaal wat normaal gesproken naar de injectoren zou gaan. Als de motor op benzine normaal loopt is de LMM in orde lijkt me.
De gascomputer in mijn 93er heeft zeker de LMM nodig weet ik uit ervaring. Hed destijds de zelfde klachten, regelmatig slecht lopen en backfires. spiraaltje in de LMM was gebroken, andere sloop er in en gaan met de Volvo (wat toen erg frustrerend was dat ze in de volvo garage het defect niet hebben gevonden)
245DL 1980 USA
Hallo Mensen,
Morgen even kijken naar lmm de kleppen worden elke 15000 gesteld de rest kan idd wel een keer vervangen worden.
Gr Jurjen
Nou ja, daar had ik even krom gedacht. Ik bedoelde eerder dat de LPG-afdeling niet de enige gebruiker is vd LMM, de benzine-afdeling gebruikt hem ook. ALs-ie het op benzine doet, is er met het hele sensor-meter-ECU gebeuren niks mis (denk ik).
ducktape dicht niet genoeg af. koop een nieuwe slang voor 24euro en ga dan verder kijken.
Hallo Mensen,
Even weer een berichtje met het probleem en de oplossing. Toen in weer terug naar huis trachte te komen liep de motor helemaal beroerd heb de wegenwacht gebeld. Tot mijn grote schaamte kwam de monteur van de ANWB erachter dat er een van de bougiekabels los was geschoten. Dit was waarschijnlijk door het slechte lopen na de backfire gekomen. En hij vertelde dat het idd niet afdoende was om de slang met ducktape te repareren.
Inmiddels nieuwe slang besteld bij estateservices gelijk even nieuwe boegies erbij, motor moet wel mooi lopen daar ik 28 mei richting Zweden vertrek voor een vakantie aan het geboorteland van mijn volvo.
Mensen bedankt voor het mee denken.
Gr Jurjen van de Vuurst
volgende x mag je ook bij mij kopen hoor....
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 512 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 978 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.937 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.582 26 December 2024, 12:01
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 3.021 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.102 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 10.189 13 February 2024, 00:06
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.766 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.588 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 4.344 14 May 2023, 11:23
