Ontkoppelen voor overdrive?
hmm, dan is het in mijn geval de 'normale' koppeling, want ik heb dezelfde kuren als ik gas geef in z'n 4 bij wat lagere toeren.
Mijn gewone koppeling van mijn 240 turbo + OD (1981) is gaar. ging me volgens de garage 247 Euro ex. Btw. kosten. Dit hield in, nieuwe koppelings plaat en nieuwe drukgroep + lager. Is dit duur in volvo wereld, het is namelijk bij een gewone garage.
mijn overdrive schakelt trouwens als de motor koud is niet goed in, pas na een km of 4 a 5 te hebben gereden werkt ie naar behoren. daarvoor schakelt ie of niet in, of schakelt weer snel terug naar z'n 4. en hoort ie net zo te reageren als een Kickdown bij een automaat, Dus bij vol gas in OD terugschakelen naar z'n 4 en daarna weer handmatig in OD?
Lukas Lagerweij schreef:en hoort ie net zo te reageren als een Kickdown bij een automaat, Dus bij vol gas in OD terugschakelen naar z'n 4 en daarna weer handmatig in OD?
Nou, dat hoort niet zo, maar het is eigenlijk nog niet zo gek, een soort kickdown op de overdrive....
Op de overige punten kan ik je niet helpen, maar je OD hoort iig niet met een 'kickdown' te werken. Bij volgas in OD blijft ie gewoon in OD. Dus zelf in- en uitschakelen.
ik zou het oliepeil eens goed controleren maar misschien zelfs gewoon vervangen. Kan geen kwaad want het wordt altijd vergeten.
Mag toch ook vergeten?! Officieel is de 4-bak + OD voor het leven gesmeerd en hoef je bij lekkage alleen bij te vullen...
En wat is een oliepijl?!
En nog fout taalgebruik ook: het is de pijl, of het pijltje
Gegroet,
Erik
Na 11 jaar nu zonder Volvo
? dus olie vergaat niet zeg jij....Ik denk dat het zinvol is om na 20 jaar even die bakolie te verversen (slijpsel en condenswater zit er zowieso dan wel in, plus het zal net meer de zelfde smeereigenschappen hebben na een aantal jaar) en op HET juiste peil te brengen.
Ik heb een keer de cardan olie van een 244 vervangen. Daar kwam me toch een putlucht uit!! Lustte de honden geen brood van. Die olie was als modder. Dus na een flink aantal jaren even verversen is echt niet overbodig.
scimitar schreef:En nog fout taalgebruik ook: het is de pijl, of het pijltje
kwilnietzeuren, maarrrr..... Met een pijl (en boog) schiet je, een vuurpijl gaat ook de lucht in, maar wanneer je bedoelt "Meet de stand/het niveau van de olie" dan is het "Peil je oliepeil" ! (met EI dus).
zijkers/zeikers Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.031 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Welke motor voor AW 72 bak. Madman 7 3.563 19 January 2025, 21:07
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 5.252 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 13.470 5 February 2023, 15:06
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.429 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.337 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  m40 bak vervangen voor m45 of m47 pieter2 11 11.563 16 April 2019, 23:11
Laatste bericht: ZOAB
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.601 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  welke achteras volvo 240 voor een P1800es? gydomatra 12 18.181 28 September 2018, 15:28
  M46 P overdrive Renévolvo 5 8.064 12 November 2017, 15:22
