Ontkoppelen voor overdrive?
Beste lezers,
Gister mijn overdrive gefixt (een uur naar het relais gezocht, schoonmaken van de contacten in 1 minuut en het karretje schakelt keurig naar OD 8))
Door een 262 rijder werd me de vraag gesteld of ik deed ontkoppelen alvorens op het knopje te drukken. Ik antwoordde verbaasd 'nee, hoezo?' waarop hij zei 'ach, dat merk je vanzelf wel'.
Nu weet ik nog steeds niet wat hij bedoelde :? Moet je nu wel of niet ontkoppelen als je de OD in-/uitschakelt en hoe doen jullie dat :?:
Gr 8)
't hoeft niet maar ik doe 't wel :-)
Volvo zegt zelf ook dat het niet nodig is, maar doe het maar wel; je 'trapt' op een gegeven moment door de overdrive heen (bij volle belasting), dan gaat 'ie slippen en wordt het alleen maar erger...
En even ontkoppelen is ook wel zo comfortabel
Divadi schreef:Volvo zegt zelf ook dat het niet nodig is, maar doe het maar wel; je 'trapt' op een gegeven moment door de overdrive heen (bij volle belasting), dan gaat 'ie slippen en wordt het alleen maar erger...
Bedankt voor de antwoorden!
Maar Divadi, hoe bedoel je er doorheen trappen? Zit weinig in de OD.. Doel je op een haperende solenoid?
Gr 8)
D'r zit iets van een platenkoppeling in de overdrive en die gaat op den duur slippen...
Volgens Laycock de Normanville (het merk van de OD) hoef je niet te ontkoppelen.
Maar het is wel comfortabeler en over langere termijn beter voor de OD.
Zonder koppelen krijgt ie de volle laag van de transmissie.
In kringen van Scimitar rijders is dit ook altijd de vraag (deze hebben meestal handbak+OD of automaat). Gewoon koppelen dus! En voor effe sprinten mag het ook zonder.
Gegroet,
Erik
Na 11 jaar nu zonder Volvo
Heren bedankt!
Het is me duidelijk! Smile
Thuur gaat voortaan ontkoppelen Wink
Gr 8)
ik ontkoppel niet, maar lift het gas wel even. Mijn OD is echter al wel aardig versleten, want hij komt er nogal langzaam in, terwijl de OD van mijn andere turbo nog meer een 'klap' geeft bij het inschakelen.
Wist trouwens niet dat de OD ook kan gaan slippen?? is het verschil te merken tussen een slippende OD en normale koppeling? Of slipt de OD alleen als ie in de OD-stand staat?
Mijn ervaring is dat 'ie in de OD stand kan gaan doorslippen; voelt overigens hetzelfde als een 'gewone' slippende koppeling...
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.226 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Welke motor voor AW 72 bak. Madman 7 3.789 19 January 2025, 21:07
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 5.582 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 14.007 5 February 2023, 15:06
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.682 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.623 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  m40 bak vervangen voor m45 of m47 pieter2 11 11.946 16 April 2019, 23:11
Laatste bericht: ZOAB
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.780 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  welke achteras volvo 240 voor een P1800es? gydomatra 12 18.605 28 September 2018, 15:28
  M46 P overdrive Renévolvo 5 8.309 12 November 2017, 15:22
