ervaringen B21ET op LPG
PP! schreef:en je ontsteking Wink Wink Wink
da's het dilema, zeker bij G1 & G2 instalaties :-\
Dus, weg met de ontsteking en vervangen door beter/moderner/makkelijker iig iets wat wel doet wat je hiermee wil!
Ontsteking is zeker voor het verbruik zeer belangrijk. Eerder reed de auto ook 1:5, de ontsteking bleek toen op 30 graden te staan. Na terugplaatsen naar 10 graden reed de auto direct 1:7.5. Later bleek de motor weer moeilijk te doen en hebben wij de hoek weer iets vergroot. We zullen hier na de vakantie van mijn ouders verder naar kijken.
Verder is nu het geval dat bij vol gas de motor inhoud. Het pedaal kan dus niet geheel worden ingedrukt. Ook hier moet nog even naar gekeken worden.
Hebben sowieso wel het idee dat de HP135 verdamper het volle vermogen niet kan leveren. Niet een ramp, maar wel iets om rekening mee te houden.
daanheijn schreef:Hebben sowieso wel het idee dat de HP135 verdamper het volle vermogen niet kan leveren. Niet een ramp, maar wel iets om rekening mee te houden.
dit zal wel de reden zijn dat hij inhoudt bij volgas dan klan de verdamper waarschijnlijk niet genoeg gas leveren
en inderdaad rekening mee houden te arm is zeer slecht voor de motor
Volvo S70R B5234T4 M59
Eigenlijk zou je een lamda-sonde (PLX ofzo, google maar eens) moeten nemen dan kun je dit soort dingen goed aflezen via een display. Dan weet je of je mengsel goed is afgestemd of niet.
Toch maar weer even een reminder naar mijn turbo met lpg:
1 op 7 met doorrijden
incl. intercooler nooit inhouden: de koppeling hield het voor gezien ipv de verdamper
Effe doorzoeken dus.
Wel raar van je ontsteking.... Misschien versleten asje oid? Of zou dat bij el.ontsteking niet uitmaken?
vandaag goedgekeurd.
co normaal.
dus komende week eindelijk legaal rondrijden...
huidige auto's:
Volvo 245 GL 1979 (oude van Hein)
Voorheen:
Amazon '68, 245 combi fabrieks-VAN '86, 245 combi homebrew-VAN '88, 245 B21ET '83, 245 B21A '76, 245 B21A ‘78, 740 combi '88, 850 combi '96, 2x 940 B230F ‘97, V70 II 170pk ‘01 en V70 III D5 ‘08
En Hugo, wat is jou verbruik nu op LPG? Kun jij wel je gaspedaal op de bodem trappen zonder dat de motor gaat inhouden?
@ Ticcie, wel raar inderdaad dat met dezelfde verdamper + intercooler jij het inhouden nooit hebt ondervonden. Mogelijk dat er dus alsnog ergens iets niet in orde is. We zullen hier verder onderzoek naar doen.
de kilometerteller is kaduuk dus ik kan het verbruik niet meten.
daar baal ik van maar ik heb echt geen tijd voor de reparatie
en bovendien was tot op vorige week de overdrijf Wink kaduuk
ik gok na op een verbruik van tussen de 1 op 5 tot 1 op 7
en daarbij vermeld ik dat ik momenteel zo goed als uitsluitend op platteland en door de stad rij.
op lange afstanden, snelweg, zal het vast minder erg zijn...
en met overdrijf zal het ook beter worden
als ik schakel en daar bij flink gas geef houdt hij in, zodra ie "zijn weg heeft gevonden" dan kan ik planken en doet ie niet onder voor rijden op benzine
beun heeft er (nog) geen verklaring voor. ik heb er persoonlijk niet echt een probleem mee...
hoe is de jouwe?
huidige auto's:
Voorheen:
Die van ons dus 1:5 bij gebruik van de turbo...(dus ook helling op in het buitenland bijvoorbeeld). Verder max 1:6.6 bij overdreven slakkentempo en 80 in zijn overdrive Wink.
Nu blijkt de auto echter duidelijk in te houden bij volgas, en is plank niet mogelijk. De HP135 verdamper zou tot 135PK gaan, maar ik neem aan dat bij ascelereren dan alsnog volgas gegeven zou moetenw worden...kan me niet voorstellen dat de motor dan al vol vermogen vraagd (dus beneden 5000 rpm.
Daarbij heeft Ticcie blijkbaar wel gewoon goed gereden (inclusief intercooler) met dezelfde verdamper. We moeten dus gewoon nog iemand zoeken die meer verstand heeft van afstellingen (CO etc.)
Heb je een adres of telefoonnummer van jouw volvosleutelaar? Mogelijk dat hij ook ons kan helpen bij het afstellen, zodat wij ook weer volgas kunnen rijden en in iedergeval het gehele toerengebied van de motor kunnen gebruiken... Ik hoor het wel.
Gasellende alom... Waarom blijf je dan ook rijden met een systeem uit de vorige eeuw ? Het werkt gewoon niet....... (goed)..
De "fijne beun" heeft gewoon het verkeerde systeem op je turbo gebouwd.
Neem hier eens een kijkje ?
http://www.bs-autotune.nl
  Hulpgevraagd K-jet B21et b.b. 0 4.855 28 June 2016, 21:19
Laatste bericht: b.b.
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 0 4.636 3 May 2016, 11:49
  Ervaringen IPD nokkenas B230FT jos evers 26 37.086 20 March 2016, 08:49
Laatste bericht: jos evers
  B21ET start niet meer Karinsky 4 28.774 28 September 2014, 20:54
Laatste bericht: Karinsky
  b21ET : Is een "pissende" injector te herkennen? edwin 3 7.829 7 August 2014, 21:16
  Turbo B21ET vervangen vraagje Karinsky 34 84.601 9 July 2014, 22:22
  manual boost controller B21et met een TD04 turbo edwin 14 25.655 16 February 2014, 21:15
  Vacuum slangen op op B21ET HansDAF 13 19.162 2 September 2013, 12:26
Laatste bericht: Stevves
  "Hamerende" B21ET BartMandersRacing 34 26.680 19 August 2012, 07:55
  Turbohoedje voor B21ET vs B21TIC Coenraad 5 6.107 27 February 2012, 14:25
