Ervaringen IPD nokkenas B230FT
Zou bij aanvang voorjaar graag een kleine motorupgrade doen. B230FT 165pk hangt er nu in. Standaard. Ik zoek iets meer pit en prettiger door de toeren heen willen. Heb nu het gevoel dat de motor niet graag toeren maakt. Wil niet constant naar de 5 of 6000, maar zou smeuiger mogen. Wil niet teveel onderin kwijt, netjes stationair kunnen draaien en meer midrange.
Een klein beetje het gevoel van toen van mijn na 4age met iets snellere nokkenas benaderen zeg maar.
Blijft het non interferance als deze nokkenas erin zit?
Alvast bedankt voor de input.
245 1993
Een vergelijking van de IPD Turbo en de VX3: http://people.physics.anu.edu.au/~amh110...shafts.htm
Volgens mij is de V nok van de VX3 wel interference met 11,37 mm lift. IPD Tirbo is 11,95 mm: http://www.turbobricks.com/resources.php...nt=camspec
Hier iemand die de A as uitprobeert, die is met 10,5 mm lift geen interference: http://www.pbase.com/stealthfti/image/25646324
'Interference' is natuurlijk helemaal geen probleem, zolang de distributieriem niet breekt, komen kleppen en zuigers elkaar nevernooit tegen. Die ronde FT riemen schijnen nog duurzamer te zijn dan de oude vierkante.
Volgens mij zijn de stan daard B en D assen naast genoemde A en V prima alternatieven voor een breed koppelbereik.
Maar je moet het wel doen in combinatie met een paar aanpassingen aan de LH in de vorm van chips.
Genoeg op het web over te vinden en hier in nederland zijn de gebroeders Bijlsma in Wessem een redelijke reputatie aan het opbouwen.
zie https://www.facebook.com/bijlsmatechnica...e_internal
Dank jullie wel voor de tips. Ik zal Bijlsma contacten. Zit in de buurt ook.
Keuze blijft moeilijk..
Zijn er Volvo-Ãrs die ervaringen hebben met bovengenoemde nokkenassen in hun B230FT?
245 1993
Als je je turbo druk een beetje opschroeft ga je ook al een stuk vlotter.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
MBC kan idd ook, maar heb er geen kaas van gegeten nog. Schijnt niet al te moeilijk te zijn. Zou ik met iemand samen willen installeren dan. Heb nu de orginele turbodrukmeter in mijn dash. Zou die bij het plaatsen van de mbc vervangen denk ik. Om de druk af te kunnen lezen. Is er iemand die genegen is een mbc samen in te bouwen? Ik woon in Zuid Limburg, Spaubeek. Turbodruk naar 0,8? Ik ga doorgaans met de fiets naar mijn werk, maar de 240 wordt regelmatig ingezet, ook op vakantie dus wil het niet te bont maken. Moet wel heel blijven.
Welke mbc en welke turbodrukmeter is aan te raden?
http://chargertech.nl/nl/boost-controlle...&results=3
http://www.europeantuningshop.nl/index.p...t_id=19734
Iets in deze richting?
Mocht iemand willen helpen bij de installatie dan kom ik graag langs. Eventuele vergoeding is natuurlijk geen punt. Woon nu tijdelijk bij de moeder van mijn vriendin i.v.m. opknap/verhuis dus garage nieuwe woning is niet beschikbaar (lees vol met huisraad) gedurende de komende weken..
Zoeen is veel te duur, voor zon chinees dingetje. Op het 700forum was een mooie actie, was van R sportvolgens mij.
Chinees kan goed zijn. Zal 700 forum opzoeken. Wie wil samen monteren?
Mbc monteren? Stelt echt niks voor hoor. Wil daar best tien minuten aan besteden.
  B230FT uit 1989 LH 2.2 of LH 2.4 Stevves 2 8.436 25 January 2014, 20:40
Laatste bericht: Stevves
  K-nokkenas. BartMandersRacing 10 15.293 10 December 2012, 00:50
  740 B230FT onderdelen in de aanbieding, kans om goedkoop onderdelen te kopen!!!! Bossie 55 38.120 20 April 2012, 14:18
Laatste bericht: Omta
  Project B21ET eruit en B230FT erin. 245 turbo 1984 herbe777 83 72.088 10 December 2011, 22:19
Laatste bericht: LJ
  B230FT uit 760 automaat 1985 herbe777 10 10.557 1 October 2010, 21:53
Laatste bericht: herbe777
  B230ft rookt bunne 36 27.118 24 June 2010, 10:08
Laatste bericht: janspeed
  ferrita met b230ft in 245turbo bunne 19 14.080 21 April 2010, 20:40
Laatste bericht: bunne
  Groupbuy IPD turbo nokkenas AaldertJan 3 5.451 19 February 2010, 20:05
Laatste bericht: bakmans
  Ervaringen Ferrita 3" 240 turbo Muisje 32 25.639 13 January 2009, 10:53
Laatste bericht: Jw240
  ervaringen B21ET op LPG hugo 31 26.270 27 December 2008, 11:45
Laatste bericht: hugo
