hmmm... 244 Turbo (B21ET) wil niet meer aanslaan...
Bedankt Eric, ik denk inderdaad de ontstekingscomputer! Er staat stroom op de 15, als je het draadje eraf haalt en er weer op doet, hoor je trouwens ook steeds de brandstofpomp aanslaan.
Heeft iemand een ontstekingscomputer te koop?
weet je al wel zeker dat je computer defect is volgens mij kunnen het ook meer oorzaken hebben
zoals hall-gever in verdeler oid
Volvo S70R B5234T4 M59
ja ... zou ook kunnen, maar dan moet de bobine toch vonken afgeven? Hij doet niks als je de losse kabel bij het blok houdt.
dit klinkt ook wel een beetje als kabelbreuken - ik had zo ongeveer hetzelfde probleem met mijn Turbo en toen bleken er uiteindelijk meerdere kabels bloot te liggen....
de motorbekabeling ziet er bij mijne nog heel redelijk uit...
Waar was het bij jou ook weer mis?
het begint ongeveer 10cm in de zwarte kabelhoes, de uiteinden waren nog wel ok. Meest beroerd waren ze onder het inlaatspruitstuk.
heb je mischien iets aan een electrice schema of zie je dat niet zitten
is wel makkelijker zoeken
Oud alarm (misschien ooit verwijderd), wil ook wel eens vervelend doen.
alarm zat er nooit in ...
Ik ben niet zo'n held in elektrische schema's maar een buurman wel dus: Graag! :-)
Ticcie schreef:het begint ongeveer 10cm in de zwarte kabelhoes, de uiteinden waren nog wel ok. Meest beroerd waren ze onder het inlaatspruitstuk.
Ik zal ze bij mij toch maar eens goed inspecteren!
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 915 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.798 13 February 2024, 00:06
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.332 17 June 2023, 15:32
