Carburateur revisie?
ALs je op gas rijd hoeft er dus geen olie in te zitten?
Tja, daar houd mijn kennis dus op :-X
ik weet ongeveer wat een carbrateur doet, maar niet precies het fijne ervan.
Maar volgens mij moet er ook op LPG olie in zitten. ??? ???
yep, moet er hoe dan ook olie ingooien, je wilt van tijd tot tijd ook wel even op benzine rijden, nietwaar??
en membraam is idd. erg gevoelig, en bij een minimale breuk welke je niet makkelijk ziet rij je dus niet op lpg :'( :'( :'(
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Hmmm,... >Sad Stand is nu dat ie niet meer start, helemaal niks GRRR zeker toch iets verkeerd gedaan denk ik. Genoodzaakt een collega te bellen om me morgen op te halen. En dan denk ik me morgen toch moet laten afslepen naar de garage,... Q@*#%@*(^ >Sad
En de zwarte rubberen band (wat dus blijkbaar de "membraam" is) lijkt er verder goed uit te zien,...
zonder ATF kan je naald ook krom worden, schuift dus niet makkelijk, en doet niet wat ie moet doen.
spuit gewoon remmenreiniger oid in je carb.kelk, en probeer te starten, als ie het doet, heb je een scheurtje in je membraam
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Wat zuur, heb je gestart met gas vol in??
Ik had eerst ook een beetje hetzelfde gezeik en dacht dat ie kapot was, maar met vol gas wilde het ding toch starten.
Raar pijlen trouwens he, ik snap helemaal niks van dat atf-pijlstokje.
Het is een demper, geen peilstok. De ATF zorgt ervoor dat de gasschuif niet gelijk op en neer stuitert als je het gaspedaal aanraakt, maar langzaam beweegt. Zo reageert de motor vriendelijker.
Er is een officieel oliepeil, maar ik giet er dunne olie (ATF, rijwielolie) in tot een centimeter onder de rand, de rest komt er wel een keer uit.
O oke, sorry. Ik dacht er in het boek iets stond over pijlen op die demper. Zal straks wel eens een foto maken uit het boek.
De plunjer van het reservoir hoort dus omringt te zijn met olie. Je kan dan alleen heel langzaam het membraam gedeelte op en neer bewegen, soort olieslot zeg maar. Klopt dit verhaal?
Postma 245 GL schreef:Voor het bijvullen van de olie in de carb heb ik gewone ATF olie gebruikt. Zie op http://www.bccp.nl dat er speciale olie verkrijgbaar is. zou dit soms een oorzaak kunnen zijn?
die Olie van BCCP werkt stukken beter dan de ATF! Had zelfde probleem dat olie verdween, nu die olie erin en gewoon elke zoveel duizend even bijvullen meer niet... Gewoon doen dus.
  kop revisie / aandraai en stel info simme 10 3.363 9 April 2025, 08:05
Laatste bericht: Richard
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.898 6 November 2022, 16:33
  Carburateur overzetten VervelendeGozer 3 3.253 1 September 2022, 19:26
  Carburateur Naald en sproeierbuis Rob 5 5.374 23 April 2022, 17:33
  dubbele carburateur pieter2 7 5.656 17 December 2020, 19:32
Laatste bericht: pieter2
  Ombouw naar carburateur Ruud245 22 16.565 25 July 2020, 18:30
Laatste bericht: Ruud245
  175cd carburateur overstroomt Nivek 7 9.005 24 January 2017, 20:42
Laatste bericht: Nivek
  Pierburg carburateur Yellow240 4 7.422 13 January 2017, 15:00
  Weber carburateur op B230K inlaatspruitstuk? Gouden240 5 7.663 26 April 2016, 13:34
Laatste bericht: asterix
