Hét grote M90 ombouw-topic door Bozzma
Kaasie, bedankt voor de foto's van de tellerombouw.
Ik was er zelf ook mee bezig ,maar ik heb de oude wijzerplaat niet afgeknipt maar bij de n iewe teller de wijzernaald losgehaald en en de nieuwe wijzerplaat op de oude teller geschroefd.
Of dat verstandig was moet nog blijken; ik vrees dat ik het niet meer voor elkaar zal krijgen om nu de wijzernaald nog de precieze snelheid aan te laten geven. ???
de nieuwe wijzerplaat moet je afknippen.
want die is veel groter dan het oude exemplaar.
dan moet je een kleine inkeping in het oude dashbord geven tussen de km teller en de dag teller.
dan kan je de wijzer naald laten zitten en door het oude wijzerplaatje schuiven.
past alles op zijn plek.
de naald is zo vast gezet dat je daar eigenlijk niet zonder breken hem eraf kan halen.
dus je moet hem al weer gaan plakken.
de naald staat keurig op nul als je het oude wijzerplaatje op de nieuwe schuift en op de originele boutjes vast zet van de nieuwe klok.
dus je kan hem straks uitlijnen en vast plakken.
kaasie schreef:de nieuwe wijzerplaat moet je afknippen.
Toch was het mij gelukt om de wijzers bij beide tellers er heel af te trekken en de oude wijzer op de nieuwe teller te klikken, maar desalnietemin is jouw methode beter omdat dan de wijzer geen afwijking kan krijgen.
het is mij ook een keer gelukt, maar ook ik heb de wijzer niet precies op 0 gekregen :-\
Zijn er al mensen die met een M90 rondrijden dan ? :o
ja in zweden wel ja... best veel al volgens mij.
Nou...
Wat dacht je van in Nederland, in een Volvo 240 ?
Ik ken er nog geen.
Nou ja... EÃntje dan.... ;D
In een 240 is het dus ook een makkie. Zo lang als je maar een frisse bak hebt...
ja inderdaad, je ziet bakken van sub 2 ton die gaar zijn (iemand die niet kan schakelen krijgt dat snel genoeg voormekaar) en bakken met 4 ton die nog goed zijn...
Ik heb een blok aluminium gekocht om ook een spacer te draaien. Even opmeten of de bouwtekeningen die ik uit Zweden had gekregen kloppen en dan eens kijken hoe ik dat ding ga (laten) maken...
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.382 29 August 2020, 09:23
  Ombouw van M45 naar M46 of M47 Mark244 8 12.291 26 April 2016, 12:19
  Automaat ombouw 3 naar 4 traps wat is er mogelijk vinkepeter 4 6.487 26 February 2016, 10:17
Laatste bericht: Goedkoetje
  Gezocht: iemand die M40 kan vervangen door M46 rcjvnoort 11 12.532 15 December 2015, 15:41
  740 M47 naar M90 ombouw xseto 10 13.069 11 February 2015, 19:12
Laatste bericht: Jw240
  Volvo 240 M90 ombouw koppelings vraag 244Drift 6 9.244 16 December 2013, 17:48
Laatste bericht: 244Drift
  vervangen automaat 265 door een AW71 kan dat hellohaas 9 8.298 17 June 2012, 20:08
Laatste bericht: oudevolvo
  Achteras 740 Turbo ombouw voor 240 Turbo? Coenraad 4 5.117 3 May 2012, 12:21
Laatste bericht: Coenraad
  4 bak M46 vervangen door 5 bak M47 geertkroon 10 11.246 15 November 2011, 14:48
Laatste bericht: twaintje
  Kardanas kapot door verkeert plaatsen kruiskoppeling (blunder) job245 10 9.911 27 October 2010, 21:42
Laatste bericht: job245
