Ombouw van M45 naar M46 of M47
Omdat 3000 omw/min. bij 90 km/h in z'n 4 niet echt een feest is, wil ik de M45 in mijn 244 DL uit 1980 graag vervangen door iets anders. Het is de bedoeling om het voorlopig alleen bij de versnellingsbak zelf te laten, het is namelijk de bedoeling om met deze auto te blijven rijden totdat mijn andere 244 `af` is, waarschijnlijk komt er daarna een B230 in. Omdat de koppeling nog goed aanvoelt wil ik deze, geheel tegen mijn gewoonte in, dus lekker laten zitten. Er staat me alleen iets van bij dat er verschillende prise-assen zijn, m.a.w. welk bouwjaar is voor mij bruikbaar? Ik weet dat alle versnellingsbakken van 1986 en later geen aansluiting voor de kilometertellerkabel hebben, het mooiste is natuurlijk een bak uit 1985 of ouder te gebruiken. Om dat probleem te kunnen omzeilen zat ik aan de oplossing te denken die hier: http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=247344 voorbij komt te gebruiken, samen met een achteras van een late 240.
Hier staan een paar zinnige feiten over 10 of 22 splines in: http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=138958
Die tellertruuk is een handige.
edit- In de 4 pas 90 bij 3000 rpm is wel wat langzaam, volgens mij heb je daar een te kleine bandenmaat en een vrij korte achteras bij elkaar. Mijn 240 zou dan 100 gaan, op 195/65r15. Op de 185r14 ballonband nog wat harder.
Het wordt dus een bak uit 1979 of later. Een M46 met tellerkabelaansluiting lijkt gemakkelijker te vinden dan een M47 met tellerkabelaansluiting. Logisch natuurlijk, want de M46 was er al veel eerder. Ik heb altijd gedacht dat bakken zonder die aansluiting een stuk goedkoper waren, maar dat lijkt toch wel mee te vallen.
De M47 zonder teller is niks waard, tenminste, paar jaar geleden kocht ik er 2 voor 50 euro en twee weken geleden verkocht ik er 1 voor 20.
De M47 met teller heeft een iets andere lagering van de 5 en is niet de meest duurzame versie gebleken.
Marc1970 schreef:edit- In de 4 pas 90 bij 3000 rpm is wel wat langzaam, volgens mij heb je daar een te kleine bandenmaat en een vrij korte achteras bij elkaar. Mijn 240 zou dan 100 gaan, op 195/65r15. Op de 185r14 ballonband nog wat harder.
Dit klopt wel wat Mark244 aangeeft. Mijn 245DL had een M45 en deed in zijn 4 hetzelfde: 3000 rpm bij 90 km/u met bandenmaat 185/80/14. Dit ligt aan de eindoverbrenging; niet aan de bandenmaat. Dit was een van de redenen waarom ik een M46 heb gemonteerd: reductie motortoerental en wat meer comfort. Met ingeschakelde OD bij 90 km/u draait de motor nu zo'n 2250 rpm; bij 120 km/u 3000rpm.
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Mijn 145 draait met m47 4000 toeren bij 130 km.
Achteras is de boosdoener.
Is iets van 1op 4.50 geloof ik.
Komt snel een 3.90 as onder.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Bandenmaat is bij mij 175/80R14. Uit een snelle rekensom kwam een eindoverbrenging van 1:4,009, uitgegaan van een wielomtrek van 200,4576 cm, en verder wat lange kommagetallen te hebben afgerond. Dat lijkt me wel een hele korte eindoverbrenging. Waarschijnlijk geeft de snelheidsmeter ook nog wat meer aan dan de werkelijke snelheid, dus dan zal de eindoverbrenging nog korter zijn dan mijn berekening...
Die bandenmaat is prima voor de sedan. Dan zit je uitkomst precies tussen 2 bestaande assen, de 4,10 en de 3,91:1. De eerste waarschijnlijk. Als je een 3,54 as eronder zet, krijg je bijna een vijfde versnelling en wordt de 1 ook een stuk langer (nuttiger).
De axle ratio staat op de as zelf, plaatje op het diff of sticker op de linkerasbuis.
Hallo Mark,
Je hebt PB.
  Hét grote M90 ombouw-topic door Bozzma Bozzma 30 66.740 13 November 2024, 15:11
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 8.213 29 March 2019, 09:48
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 3.439 28 July 2018, 11:17
  M47 Guibo flens naar gewone flens oudevolvo 15 16.292 7 June 2016, 13:42
Laatste bericht: Tyn245GL
  Automaat ombouw 3 naar 4 traps wat is er mogelijk vinkepeter 4 6.627 26 February 2016, 10:17
Laatste bericht: Goedkoetje
  Problemen met opschakelen naar de 3 (BW55) ZOAB 2 4.785 27 September 2015, 17:56
Laatste bericht: ZOAB
  740 M47 naar M90 ombouw xseto 10 13.384 11 February 2015, 19:12
Laatste bericht: Jw240
  B30 blok van automaat naar schakel Retsok 6 13.680 25 May 2014, 20:58
Laatste bericht: Retsok
  Van M45 naar M46 met OD in een 245DL 1979 WilbertL 15 12.479 21 February 2014, 21:46
Laatste bericht: Black Moose
  Volvo 240 M90 ombouw koppelings vraag 244Drift 6 9.464 16 December 2013, 17:48
Laatste bericht: 244Drift
