BDP sensor
B230kh is sowieso exotisch?
Is een carburateur blok toch?
Klopt, en ook maar twee jaar geleverd. Maar toch... Hij rijdt best fijn, alsie rijdt
Volvo 240 GL 1987, Volvo 245 GL aut. 1979, Volvo 164 1971 (verkocht).
Hier op de sloop staat een 240 met sisac carb. Waarschijnlijk een b200k of b230k. Je zou evt ook gewoon die hele ontsteking kunnen overzetten.
En op de originele onderdelen staan de onderdeelnummers. Daarop Googlen levert altijd wel wat op. Of gewoon bij de dealer bestellen.
niet bijzonder voor de b230kh maar voor het bouwjaar wel.
2e handse regelen OF een universele 2 draads pasmaken, principe van alle sensoren is hetzelfde enkel de montage verschilt van motor tot motor.
Frank heb je al bij scandix, nordicar en de volvo dealer zelf geprobeerd?
[/URL]
overal niet leverbaar.. Sad
Is een 3 draden sensor niet te gebruiken en dan 1 draad nirt gebruiken?
[/URL]
Dank allemaal voor t meedenken en zoeken - ik ga morgen met mij garageman een plan bedenken, een driepunter ombouwen naar twee lijkt t meest voor de hnd te liggen. Maar die nachtrit... Die kan ik denk ik wel op mijn buik schrijven Sad
Frank je zou alvast kunnen kijken naar de schema's. Namelijk als je de pinbezetting weet kan ik je misschien nu al een beetje trouble shooten
[/URL]
Nou, ik rijd weer - met een bobine en contactpuntenontsteking. Loopt niet slecht in eerste instantie, ga er morgen meer meters mee maken. Oude ontsteking en bobine zitten er ook nog in, mocht ik nog eens tegen die bijzondere bdp sensor aanlopen...
  Sensor locaties voor 52mm tellers Yezzz 6 7.539 17 May 2021, 08:41
Laatste bericht: DanielR
  breedband Lambda sensor Prins 13 17.854 24 December 2015, 12:30
Laatste bericht: Dirk342
  Waar zit de koelvloeistof temperatuur sensor? B19et Basta 9 7.722 16 October 2012, 19:24
Laatste bericht: Basta
  EZ118K hoe werkt de ontstekingsunit icm klopsensor en temp sensor? MartjeB 0 1.906 21 July 2012, 12:42
Laatste bericht: MartjeB
  BDP sensor Arjan240 32 28.364 5 March 2012, 16:30
Laatste bericht: Arjan240
  CI fuel injection: waar welke slang op de air flow sensor? MartjeB 6 5.963 5 September 2010, 19:54
  BDP sensor Zuurstar 29 23.538 30 August 2010, 17:06
Laatste bericht: Zuurstar
  LPG Niveau meter/ sensor. michiel 2 3.309 2 April 2007, 07:56
Laatste bericht: lenlux
  Rijk lopen, luchtmassa meter/lambda sensor??? montypattaya 8 7.426 8 February 2006, 11:38
Laatste bericht: TheSaint77
  Waar moet de sensor voor de olietemperatuur? Vaan 2 4.031 20 July 2005, 13:06
Laatste bericht: Ticcie
