Vastloper naar kleprevisie.....
Jup, las ik ook. Zou wel eens goed de oorzaak van jouw probleem kunnen zijn..?
Ik ben wat achterdochtig geworden......de garagist gaf aan dat ie contact ging zoeken met een deskundige over het effect van mengen van olie met andere stoffen.....ze gingen nu de boel schoonmaken en evt schade opzoeken.
Het blijkt volgens een kennis en kenner dat het mixen van olie met sommige stoffen/toevoegingen aan je olie, dit effect kunnen hebben. Meestal doen ze bij een kleprevisie en pakking er een stof/toevoeging bij om evt minscule lekjes (die je kennelijk altijd wel kan hebben) meteen te dichten.
Ik ga dus heel erg op 't vinkentouw zitten mbt dit probleem en ben benieuwd of en wat ie er heeft bijgedaan....als ik daar achter kom laat ik dat wel ff weten, voorkomt problemen bij anderen :-\
Vooralsnog blijf ik duimen en heel veel virtuele kaarsjes branden dat 't bij die stroopzooi blijft.
Volvo 245 B230F 1989
Volvo BM L90 1988
succes er mee.
Mijn kop is nu bij het revisiebedrijf. Ik ben benieuwd! Smile Hoop ook dat alles goed gaat.
TheSaint77 schreef:Niet toevallig minerale olie erin terwijl er altijd al volsyntheetische olie in zat?
Is het niet andersom?
Een volsynthetische olie lost volgens mij juist alle oude troep van jaren minerale olie in je blok op en en maakt er een lekker stroopje van.
@ovlov: heb je foto's kunnen maken van de schade?
dat zou heel wat verklaren. Eens vragen aan t revisiebedrijf als ik er weer kom. Moet er toch nog langs van de week!
Niels244 schreef:Ik zou toch zeker de garage aansprakelijk stellen!
Uiteraard.
:'( Ze hebben 't blok schoon....geen schade geconstateerd aan lagers/kleppen....oef....maarrrr toen ze vandaag 't blok wilde gaan spoelen (reinigen met dunne olie) ging 't lampje van de oliedruk branden, mogelijk dat de sensor stuk is, dus een nieuwe besteld en die is d'r morgen pas.....
Dan hoopt ie dat 't allemaal in orde gaat komen.
Oorzaak vooralsnog van die stroop: mogelijk lang geleden mix van synthetische en minerale olie (...) Dit is in 't carterpan blijven liggen en aangroeien tot een dikke laag stroop.
Omdat ik koelingproblemen had (gebruikte redelijk veel koelvlst) regelmatig de zaak nagelopen, ook afgeperst, doch geen probleem op de kop gevonden, tot de zomervakantie...
Na de klep/kop revisie en nieuwe pakking zat er dus ineens alleen olie in...mogelijk heeft dit de zaak ineens versneld, daar er voorheen (lang niet ziechtbaar) koelvloeistof bij de olie zat en dat schijnt de zaak weer dunner te maken.....
't was koffiedik kijken want de garagist had dit in 25 jaar niet eerder meegemaakt. Toevoeging aan de olie, welke d'r normaal bij gaat was in ieder geval niet de oorzaak. Mede gezien de grote klont van die stroop onderin 't blok/carter....
Wordt nog steeds vervolgd......
Murphy's law.....????? >Sad
Volvo BM L90 1988
;D
Hij leeft weer.....de garage heeft veel, heel veel uren d'r aan moeten besteden, met de fohn 't blok loskrijgen (stoterkleppen zaten muurvast in de smurrie) etc. etc.
Vervolgens problemen met de oliedruk, bleken door 't losmaken van de/het carterpan 2 kleine rubberen ringen 't na 17 jaar niet meer te doen, deze ook vervangen, daarna oliedruk OK.
Een of ander reinigingsgoedje door doorheen, spoelen, weer reinigen, spoelen, dunnen olie, spoelen......en uiteindelijk weer nieuwe verse olie....ik heb nu wel 't schoonste blok van Nederland Wink
Loopt weer als een zonnetje.
Conclusie: we hebben megdikke pech gehad en weten nu echt wat de wet van Murphy nu is.
Garage heeft me gematst met uurloon.....tof, alles aanziende en gehoord hebbende valt ze ook niets te verwijten, ze hadden zelf ook zoiets van he????? ???.
M'n vrouw rijdt voorlopig wel met m'n ANWB-pas.....kan 't me voorstellen..
Op naar de volgende 300000km!
Ik heb geen foto's, maar 't goedje zag eruit zoals op de foto's elders in dit topic te vinden, oftwel dikke appelstroop...
Volvo BM L90 1988
Fijn om te horen dat alles naar tevredenheid is opgelost (en dat er garagebedrijven zijn die meeleven)
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 903 11 January 2026, 20:55
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 19.946 6 June 2023, 22:44
  Toerental waarbij naar lpg schakelt wisselt petervanriemsdijk 4 2.393 17 December 2022, 11:33
  Ombouw 6 cilinder naar 4 cilinder, thermostaat geeft te warm aan misteryaikz 5 4.069 19 May 2022, 15:29
Laatste bericht: misteryaikz
  B21A naar B230FT in mijn 244 Nique88 12 8.969 7 February 2021, 12:38
Laatste bericht: Naciremus
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 30.722 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
  Ombouw naar carburateur Ruud245 22 16.565 25 July 2020, 18:30
Laatste bericht: Ruud245
  Help Van een b200e naar een b230fb Ruben240 17 12.872 17 June 2020, 22:18
  Bokken motor bocht naar links Maarten245DL 6 9.245 13 February 2019, 15:39
  verdeelkap verplaatsen naar voren gerry 142 turbo 3 4.355 13 September 2016, 16:04
