b21a vind buitentemp niet fijn op de snelweg
dagoose schreef:Ik heb er inderdaad na een grondige flush preventief (las ik hier en daar op wat sites) bar leaks ingegooid.
Wel raar spul inderdaad.. beetje korrelig maar ging er vanuit dat dat met de temp van de motor wel zou 'smelten' en op wat juiste plekjes terecht zou komen.. Sad
Dus jullie raden aan om nog een keer te flushen en nieuwe koelvloeistof zonder toevoegingen te gebruiken? ???
Hoe is jullie ervaring met de wynn's carburateur cleaner? heb op DS / eenden forum enzo wel wat goede dingen erover gelezen, had ff gegoogled voordat ik het ind e tank mikte.
Ik merk ook echt wel wat verschil nu, loopt stationair wat ronder enzo of is dat maar schone schijn?
Dat spul heeft zich overal in de koelkanalen aan de wand vastgezet dus met spoelen schiet je niet zo veel op.
Bar Leak's verkoopt ook busjes (lichtgroen van kleur als ik me goed herinner) om het koelsysteem weer van het goedje te reinigen.
Wel een beetje vreemd trouwens dat Bar Leak's spul verkoopt om het koelsysteem te vervuilen en vervolgens weer ander spul om het systeem weer te reinigen. ???
Een sigarettenfabrikant verkoopt toch ook geen nicotinepleisters om van het roken af te komen :-\
Heb wel goeie ervaringen met de Carburateur cleaner, werkte in mijn geval goed. Motor liep rustiger, minder onregelmatig etc. Eerlijk gezegd heb ik weinig neiging om er elke 4000km een fles/potje in te knikkeren, mijn portemonnee is mij te lief... Ga meer uit van goeie marketing strategie. mij lijkt 1per 4000 km een redelijke overdosis en is het niet goed als een motor dat nodig zou hebben.... dan ben je eerder aan het nakijken van je motor en brandstofsysteem toe dan daar je geld in te steken, lijkt mij.... :Smile
Leuk deze oplossingen allemaal, maar heb je ook aan je ventilator gedacht? Mijn blok werd ook warm, bleek de ventilator niet meer goed te werken.
Tot 120 km/h geen probleem, echter ging k harder rijden, werd de motor warm.
Je moet ik koude toestand met een schoevendraaier tegen kunnen houden, echter als de motor warm is en de ventilator dmv het bimetaaltje in komt, lukt je dit niet meer.
Heb de mijne vervangen door een tweede handse en mijn problemen zijn opgelost.
Misschien een ideetje voor je? Kost weinig tijd om het te controleren.
trotse bezitter van volvo 265 GLE V6 2.7 bj 80, americaanse uitvoering
Euhm.... Ik hoop niet dat je bedoelt dat je een schroevendraaier in een draaiende fan steekt?? :twisted: :o
Gr :-\
Ja hoor, alleen de achterkant hoor, je merkt meteen het verschil als de ventilator wil stoppen of niet. Maar je mag het ook met je vingers proberen hoor ;D. Ben dan wel benieuwd naar het resultaat Big Grin
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 384 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 801 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.671 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.401 26 December 2024, 12:01
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.905 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.996 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.511 13 February 2024, 00:06
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.530 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.165 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 4.152 14 May 2023, 11:23
