Brandstof bij B21ET
Ik gooi er ook 98 ongelood in.
Overigens, als de motor in de eerste jaren altijd gelood heeft gedronken i.c.m. de geharde kleppen hoef je niet bang te zijn voor schade aan je kleppen als je ongelood tankt.
Maar wel 98 ipv. 95 idd!
Gr Wink
Enne wat voor benzine zou een B23A (carburateur) het lekkerste vinden.
Momenteel krijgt ie alleen de goedkoopste (Euro 95). Of kan ik in het vervolg beter E98 gaan tanken???
Ik tank niet vaak benzine.
Maar dan meestal de duurdere (excellium, v-power) vooral omdat het langer in de tank staat als je vooral lpg rijdt.
En meestal 98. Als dat er niet is (komt een enkele keer voor), tank ik een halfje 95, en dan vul ik later de rest weer bij met 98.
Maar als je er een topic aan kunt wijden, dan wordt het 'verkeerd' tanken kennelijk niet direct afgestraft. Wink
Of is het vooral lang termijn winst/verlies? ???
Kijk eens aan. Ben je er even niet een aantal dagen.... ;D
Duidelijk dus dat 98 de voorkeur heeft. De loodvervangen is blijkbaar niet echt nodig. Wellicht een flesje om om de 2 a 3 tankbeurten een hoeveelheid toe te voegen!?
loodvervanger is onzin, lichtmetalen kop heeft voor gas ook geen aanpassing nodig
loodvervanger alleen gebruiken als je een B20 in je 240 hebt liggen
mijn b21T loopt prima op om en om 95 en 98
Als je weet dat je gaat trappen even hoog octaan erin
we blijven hollanders.....
persoonlijk denk ik dat het behoudt van je motor is als je gewoon RoN98 tankt met een B21ET zoals ik al eerder aangaf. Maargoed. Als je de revisikosten niet te hoog vindt dan maakt het natuurlijk niet uit. ;D
Hoeveel langer gaat 'n motor dan mee op 98, ipv 95?
Dan kun je natuurlijk een omslagpunt gaan berekenen! Wink
  Hulpgevraagd K-jet B21et b.b. 0 4.806 28 June 2016, 21:19
Laatste bericht: b.b.
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 0 4.591 3 May 2016, 11:49
  B21ET start niet meer Karinsky 4 28.630 28 September 2014, 20:54
Laatste bericht: Karinsky
  b21ET : Is een "pissende" injector te herkennen? edwin 3 7.717 7 August 2014, 21:16
  Turbo B21ET vervangen vraagje Karinsky 34 83.706 9 July 2014, 22:22
  manual boost controller B21et met een TD04 turbo edwin 14 25.266 16 February 2014, 21:15
  Vacuum slangen op op B21ET HansDAF 13 18.849 2 September 2013, 12:26
Laatste bericht: Stevves
  "Hamerende" B21ET BartMandersRacing 34 25.978 19 August 2012, 07:55
  Turbohoedje voor B21ET vs B21TIC Coenraad 5 5.997 27 February 2012, 14:25
  Project B21ET eruit en B230FT erin. 245 turbo 1984 herbe777 83 70.181 10 December 2011, 22:19
Laatste bericht: LJ
