245 schakelt slecht
De m47 heeft ook een 'stalen plaatje' onder de pookhoes die je kan verstellen. Gaat heel makkelijk, en mijn m47 schakelde daarna weer heerlijk soepel.
Gr, Henry
*** 245 GL 1976, B230A, M47, LPG, geel ***
*** 244 GLE 1979, B21A, M46, LPG, geel, (ex-carbage runner) ***
(20 April 2020, 11:03)245GLE1981 schreef: De m47 heeft ook een 'stalen plaatje' onder de pookhoes die je kan verstellen. Gaat heel makkelijk, en mijn m47 schakelde daarna weer heerlijk soepel.
Inderdaad, dat was het ook. Ging te makkelijk en schakelt weer als boter. Geweldig hoor haha
Als het toerental hoog is schakelt de bak ook moeilijk in de één.
Echter zo te lezen is de synchronisatie van de eerste versnelling versleten.
Dan is een tweedehands bak de makkelijkste oplossing.
(17 April 2020, 15:06)Marc1970 schreef: De 1 is een maffe versnelling, zolang de auto rolt is ie eigenlijk alleen met geweld erin te proppen. Of dubbel klutsen maar daar is meest geen tijd voor als je volgeladen met vouwwagen door een Frans dorpje sukkelt. Maar goed, zolang de auto in Nederland rolt is de 1 nauwelijks nodig.
Wanneer je stationair toerental hoog is wil de bak ook moeilijk in de eerste versnelling.
Echter wanneer dat niet helpt bij lager zetten is meestal de synchronisatie van de eerste versnelling versleten.
De synchro van de 1 slijt niet zo hard want hij doet bijna niks in vergelijking met de rest, omdat de auto meest stilstaat als je m inschakelt. De eerste versnelling is pas in de jaren 60 gesynchroniseerd, tot die tijd was het kraken of stilstaan, vergelijkbaar met de achteruit.
Ik heb ook iets te vroeg gejuicht, want het is wel beter, maar nog zeker niet perfect. Heb het een beetje op de gok gedaan, dus nu toch maar even echt meten
Kijk ook even naar de plastic busjes in de stangen onder de pook, onderdeeltje 7: http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=280447
Bij de oude M45 die in mijn 244 zat waren die busjes van een soort messing. Die bak heb ik vervangen door een M46, die schakelde ook niet geweldig. De kunststof busjes waren versleten, dus ik heb de busjes uit de M45 gehaald.
Volvo 244 DL B230A M46 1-1980
Volvo V70 B5252S M56 6-1997
Nieuwe bakolie kan ook wonderen verrichten.
Kan je verzekeren dat je het merkt.
Dat laatste kan ik beamen! Mijne schakelde zeer slecht terug naar de twee, wilde de bak bijna gelijk vervangen na aanschaf. Toen olie vervangen (ATF F) 500 km gereden en daarna weer olie vervangen. Stukken beter daarna!
  Super Polar schakelt niet meer - OPGELOST Boet 7 3.441 25 December 2023, 14:17
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 13.852 5 February 2023, 15:06
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.498 29 August 2020, 09:23
  GLE uit 93 slecht in z'n 1e weepy 18 19.974 6 May 2015, 22:40
Laatste bericht: 245GLE1981
  automaat 164 1971(schakelt niet meer) henkiebb 5 6.698 11 January 2014, 21:36
  M46 schakelt ineens bijna niet meer in de een en twee pepijnwk 5 5.177 21 December 2012, 11:56
Laatste bericht: frox
  Alles lijkt goed, maar de overdrive schakelt niet in #Rene# 17 25.230 17 December 2012, 17:39
Laatste bericht: johan laveyne
  M46-overdrive schakelt warm niet/slecht uit. roel604 14 13.285 22 October 2011, 22:16
Laatste bericht: pwassink
  Autom.bak AW71 schakelt af en toe niet door naar 4 (overdrive) M&M 7 6.324 23 March 2009, 10:56
Laatste bericht: wanderer
  OD schakelt niet in Dinges 9 8.468 15 November 2007, 21:07
Laatste bericht: daanheijn
