Super Polar schakelt niet meer - OPGELOST
Sta vlak voor kerstvakantie en mijn super polar uit '93 schakelt niet meer. Als ik onder de auto kijk zie ik dat de versnellingsbak helemaal onder de olie zit. Hij schakelt alleen als je de motor uitzet. Is mijn versnellingsbak stuk? Lijkt erop dat hij niet meer ontkoppelt bij lopende motor. Als motor uitstaat kan ik makkelijk, zonder koppeling in te drukken, de auto in elke versnelling zetten. Wie kan mij op weg helpen?
Dat de bak onder de olie zit is niet ongewoon, dat kan van jaren zijn.
Ik denk eerder dat je koppeling kapot is, kabel gebroken, los geraakt van de hevel, hevel gebarsten of verbogen, draaipunt erdoor heen, dat soort narigheid.
Je kan nog prima rijden met het ding als het echt moet, starten in de eerste versnelling (zorg dat er ruimte is vóór je auto), optrekken, gas los, en de pook stevig tegen 2 drukken en zonder twijfel doorduwen, etc. Terugschakelen is wat lastiger, uit de versnelling trekken, gas geven om de toeren te verhogen, en naar de lagere versnelling drukken. Achteruit is niet te doen.
Kruip s onder auto, links en trek s aan alle zichtbare koppelingsdelen. Alles moet met elkaar verbonden zijn en een soort weerstand bieden, maar wel iets bewegen. Laat iemand op de pedaal drukken en kijk of de arm mee beweegt.
De levensduur van versnellingsbakken wordt wel vrij snel minder als je schakelt zonder koppeling, uiteraard.
Klinkt inderdaad zoals ik ooit heb ervaren met een Renault Trafic toen nog in PTT Post rood.
Daar was de koppeling aardig aan gort, kon met wat moeite nog wel terug naar HQ, maar was erg onprettig. Alleen in de 2 gereden.
Het was Wageningen, 5 mei1998 of 99, bevrijdingsfestival met defile van veteranen. Het had niet zo veel gescheeld of er waren een paar veteranen minder geweest.... Kon nog fors remmen, maar kwam toen dus niet meer opgang, sta je dan op de kruising...
Dus ja, Marc heeft waarschijnlijk (weer...) gelijk. En ja, het komt dus ook altijd ongelegen.
Ku je nog ergens bi een garage terecht voor je vakantie?
Succes, en hopelijk toh een oed vakantei alvast!
Bedankt Marc en Bart voor jullie reacties!
Ik zag dat motoroliepeil ook veel te laag was, deze heb ik aangevuld (moest een liter in, maar dat is dan weer ander probleem). Daarna motor gestart en schakelt weer als een zonnetje... Ik kan me niet voorstellen dat motorolie iets te maken heeft met koppeling. Mee eens?
Denk dat ik dan een probleem heb met koppelingskabel/mechaniek om de koppelingsplaat te bewegen en dat dat nu door bewegen weer terug is geschoten/gangbaar is geworden. Klopt mijn redenatie zover?
Eh nee, het motoroliepeil en de koppeling hebben weinig met elkaar te maken.
Op zich zijn Volvo's erg goed in het zelf verhelpen van problemen maar deze is redelijk onverklaarbaar. Enige zou een "niet over de splines schuivende" koppelingsplaat kunnen zijn. Zou op den duur steeds vervelender kunnen worden.
Hier bij "Koppeling ontkoppelt niet" staat een foto van de splines waar een beetje vet op hoort: https://www.sachsperformance.com/nl/sach...g-diagnose "Vet het naafprofiel" heet het dan.
Om het definitief te verhelpen is demontage vd hele koppeling nodig. Om het tijdelijk te verhelpen als-ie weer 'plakt', waarschijnlijk ff een dot gas, in z'n vrij en de koppeling ingetrapt, een goed begin. Of opnieuw starten, geeft ook een goeie slinger aan alle onderdelen op en aan het vliegwiel.
(19 December 2023, 11:43)Marc1970 schreef: Eh nee, het motoroliepeil en de koppeling hebben weinig met elkaar te maken.
Dank Marc!
Toch nog even bij garage langs gegaan voor check maar hele koppeling in gort… Gelukkig nog allemaal voor Kerst kunnen laten vervangen. Zie foto’s ?…
Bijlagen Afbeeldingen
Dag
Bij interesse,
ik heb nog twee bakken liggen. Rijd zelf een overdrive, dus gebruik de vijfbakken niet meer.
Altijd handig als reserve.
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.165 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  240 ontkoppelt niet volledig Jort 9 3.080 1 August 2025, 18:23
Laatste bericht: Jort
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 13.805 5 February 2023, 15:06
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.497 29 August 2020, 09:23
  245 schakelt slecht Brat 18 14.376 17 July 2020, 21:59
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.536 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.546 19 April 2019, 00:53
  Valt niet in de versnellling epakta 1 3.611 19 April 2017, 11:30
  De achteruit versnelling van een 2.3i 1993 240 polar KennOne 1 4.106 17 June 2016, 11:13
  koppelingslang vervangen, krijg deze niet los hun 2 4.347 13 April 2015, 18:24
Laatste bericht: hun
