M46-overdrive schakelt warm niet/slecht uit.
Vandaag een gebruikte M46 gemonteerd. Bij Nordicar schone bakolie gekocht, ATF-D! Ik heb hierover gebeld met de magazijnman, want ik lees overal dat er ATF-F in moet! Hij verzekerde mij dat de ATF-D ook prima in een M46 kan?!
Bij de eerste proefrit ging alles ok, maar nu merk ik dat de overdrive niet uitschakelt of heel moeizaam.Ook in de lagere versnellingen staat de overdrive soms nog ingeschakeld! Ook zou het oliepeil iets te hoog kunnen zijn (2.4l-i.pv.2.3l) Misschien schuimvorming?
Hebben anderen wel ns ATF-D toegepast in een M46? Verdere tips?
In de mijn zit in ieder gevel ATF-f. Zo voorgeschreven in bijna elke handleiding of boekje van Volvo dat ik al tegengekomen ben. Heb ze besteld bij estateservices. Netjes afgeleverd door de postman in een doosje. Hier in Belgie is alles moeilijk te krijgen als je verteld dat de wagen bijna 25 jaar oud is. ???
Wat niet mag is dat de overdrive nog is ingeschakeld in de andere versnellingen dan de 4de. Bij mij schakelt die automatisch uit als ik een andere versnelling inschakel. IS het contactje dat daarvoor zorgt niet stuk? Zit ergens op de bak tegenover het contactje voor de achteruitrijlichten.
Het peil te hoog zou me verwonderen. Mij hebben ze gegd de bak te vullen onder de auto tot het er uit loopt. Dan is hij vol. Zo gedaan en hij schakelt nu weer prima.
Mijn Volvo's
ATF-D klinkt als een Dexron type, dat moet je echt niet hebben. De "friction modifiers" werken niet met de overdrive. Nog liever motorolie.
Manual transmission with overdrive (M46)
Capacity: 2.4 US qts (2.3 liters)
Fluid type: Automatic Transmission Fluid Type F or G(FLM). Engine oil (SAE 10W/40 or 10W/30) is recommended for use in areas where the temperature seldom drops below 14°F (-10°C).
Note! Do not mix ATF and engine oil.
Replace: at 600-1,200 mile (1,000-2,000 km)service only.
The oil level should be up to the filler plug. Drain the oil immediately after driving, while it is still hot, by removing plug.
Transmission and overdrive are lubricated by the same oil. Therefore, when the oil is drained through the drain plug, also remove cover on the overdrive and clean strainer.
10W40 motorolie halfsyntheet. Goeiekoop en het werrrukt..
Vandaag via de niveauplug het teveel aan olie afgetapt (0.3l) in de hoop dat dit het probleem veroorzaakte. De proefrit ging de eerste 20 km goed, overdrive schakelde in-en uit. Maar zodra de bak goed warm is wil de overdrive niet meer uitschakelen met de schuifknop Pas in de 2e of zelfs 1e versnelling gaat,via de nodige slip, de overdrive eruit. Inschakelen in 4e versn. is nooit een probleem.
Ik blijf het vreemd vinden dat de magazijnman van Nordicar mij ATF-D heeft verkocht voor mn M46. Ik lees overal dat er ATF-F of G in moet. Verder lees ik, via Google, dat ATF-D een soort Dextron 2 is, en gebruikt wordt voor GM, Caterpillar, en MB236.5.
ATF-F of G (Ford M2C-33F/G) of een soms motorolie lees ik echter overal voor onze overdrive.
Morgen zijn gelukkig de winkels open en kan ik de juiste olie halen. Kl.@.re >Sad Koninginnedag, alle winkels dicht......
Marc1970 schreef:ATF-D klinkt als een Dexron type, dat moet je echt niet hebben. De "friction modifiers" werken niet met de overdrive. Nog liever motorolie.
Tja, en dan lees ik dit weer over ATF-D, is helaas wel degelijk een Dextron 2....Beschrijving ATF D voldoet aan de voormalige GM-specificatie Dexron II D en is voorgeschreven voor de ... ATF D kan overeenkomstig Allison C4 in GM-Allison ...
Deze ATF-D (wat het ook is) doet duidelijk niet wat het moet doen. Weg ermee. Weer wat geleerd.
Ik hoop t maar,Marc..
Ik kwam dit ook nog tegen, solenoid die niet terug kan door vervuiling:
Vraag: 1983 Volvo DL 4 cil turbo geen kilometerstand: 225.000. After running at highway speeds when it's hot outside, I can't get the tranny to go out of overdrive. Na het draaien op de snelweg snelheden als het warm is buiten, kan ik niet krijgen de tranny om uit te gaan van de overdrive. I've tried shifting into 4th and even 3rd without any luck. Ik heb geprobeerd een verschuiving in de 4e en 3e zelfs zonder enig geluk. It kind of goes between both gears like it's slipping and seems real hard on the gears. Het soort gaat tussen de beide tandwielen alsof het slippen en lijkt op de echte harde versnellingen. I believe that the overdrive filter may be plugged according to a manual I was looking at but would like another opinion to feel better. Ik denk dat de overdrive filter kan worden aangesloten volgens een handleiding was ik op zoek naar beter, maar zou graag een ander advies voelen. Is the fluid really ATF? Any help would really be appreciated since I recently moved and can't find my manual! Is de vloeistof echt ATF? Alle hulp zou erg gewaardeerd worden, omdat ik onlangs verhuisd en kan niet vinden mijn handleiding! Thanks a lot. Thanks a lot.
Answer: Your problem with the transmission not shifting out of overdrive is probably due to an internal transmission problem. Antwoord: Uw probleem is met de transmissie niet verschuiven van de overdrive is waarschijnlijk te wijten aan een interne overdracht probleem. Changing the fluid in the transmission may help. Veranderen van de vloeistof in de overbrenging kan helpen. If not, it may be time for some internal repair work. Zo niet, dan is het misschien tijd voor een aantal interne reparaties.
Follow-up: I have faced this before, and the cause of the problem is black gunk inside the solenoid. Follow-up: Ik heb dit al eerder geconfronteerd, en de oorzaak van het probleem is zwarte smurrie binnen in de spoel. The black gunk is finely divided iron "dust" that's attracted and held by the magnetic field. De zwarte smurrie is fijn verdeeld ijzer 'vuil' dat is aangetrokken en het bezit van het magnetisch veld. This problem occurs on cars with high mileage (one of my Volvos did it a second time when the odometer rolled over 425,000 miles). Dit probleem treedt op bij auto's met een hoge kilometerstand (een van mijn Volvo deed het een tweede keer toen de kilometerteller rolde 425.000 mijl). The "gunk" packs in so tight that the solenoid can't switch out even when the current is stopped and the magnetic field disappears. De "gunk" packs in zo strak dat de magneet niet uit kan schakelen, zelfs wanneer de stroom is stopgezet en het magnetisch veld verdwijnt. Thus, the solenoid plunger is glued in the "on" position, and the OD continues to receive hydraulic pressure. Zo spoel zuiger van de gelijmde in de "on" stand, en de OD blijft ontvangen hydraulische druk. (In reverse, this can damage the OD.) The solenoid can be removed, disassembled, cleaned, and reinstalled in under an hour for $0 by anyone who doesn't mind a bit of grease. (In te keren, kan dit tot beschadiging van de OD.) De magneet kan worden verwijderd, gedemonteerd, schoongemaakt en opnieuw installeert in minder dan een uur voor $ 0 door iemand die niet erg een beetje vet. Don Lakeville, MA Don Lakeville, MA
herkenbaar, dezelfde OD zit ook onder de MGB's, en die hebben daar vaker last van. Owee als je dan achteruit gaat rijden. De solenoïd vervuild en zit vast. Ik had het ook. Auto afgezet, even laten staan, na 10 min. was ie in ruststand teruggekeerd, maar wel tijd voor aandacht..!
Vandaag eerst Ford ATF-F gehaald en bak weer ververst. Helaas, na een kwartier weer problemen om de overdrive uit te schakelen. Toch die :-\ solenoide...hoopte ik. Kosten: 168 ex ..en niet op voorraad. Maar Nordicar heeft ook een sloperij op zaterdag, en de jongen daar had nog een M46 liggen, met solenoid. Kosten voor de solenoid:50 euro. Hij had alleen geen passende steeksleutel om m los te halen. Ik weer naar huis, oude steek 25 afgevijld en getest op mn oude solenoid.
Terug naar Heerhugowaard ging ook mn schuifknopje van de overdrive vervelend doen, dus meteen geinformeerd wat deze kost bij Nordicar:42 euro :-[.....echt niet dus.
Solenoid losgehaald, en een aanwezige klant liet zien hoe je door een universele schakelaar in de pook je overdrive ook kunt schakelen. Zag er netjes uit, gewoon een 0-1 drukknopje.
Thuis de solenoid erin, en ik heb zo n 40 km proefrit tot volle tevredenheid afgelegd. Pffffffff
De oude solenoid ga ik demonteren, en zien of hij te reinigen is inwendig. Tongue
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.237 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  240 ontkoppelt niet volledig Jort 9 3.174 1 August 2025, 18:23
Laatste bericht: Jort
  Super Polar schakelt niet meer - OPGELOST Boet 7 3.499 25 December 2023, 14:17
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 5.608 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 14.075 5 February 2023, 15:06
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.550 29 August 2020, 09:23
  245 schakelt slecht Brat 18 14.578 17 July 2020, 21:59
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.656 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.648 19 April 2019, 00:53
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.789 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
